Buenas, tengo unas dudillas, soy nuevo en esto del arduino, y mi problema que tengo es el montaje de circuitos, mi duda es el montaje en placa del LM35, es que no encuentro ningun esquema, mi idea es conectar el Vout del sensor en el analogico, pero no se si necesita y si la necesita que tipo de resistencia necesita, Vcc con la de 5 V y la salida con tierra pero no se con que tipo de resistencia, por si alguien me podria enviar una imagen de como seria a mi correo alvaroneay@gmail.com. Tambien tengo el programa. os voy a mostrar la parte nada mas de deteccion de temperatura.
int sentemp = 2; //Decimos que entrada analigica
int temperatura=0; // variable temperatura
int decena=0; // variable decena
int unidades=0; // variable entero
int valor=0; // datos de entrada del sensor de temperatura
void setup(){
pinMode(sentemp,INPUT);
void loop(){
valor=analogRead(sentemp); // leo la temperatura
temperatura = (5.0 * valor * 100.0)/1024.0; // la paso al rango de 0 a 100 C
decena=temperatura/10; //obtengo la decena para enseñarla con un display
unidades=temperatura%10; //obtengo la unidades para enseñarla con un display
Aunque confio que el problema no sea en el codigo :S. AYUDA POR FAVOR
