DUDAS CON SHIELD 3G/GPRS/GSM DE TINYSINE
Buenas tardes,
Tengo este shield para Arduino (Sim5320A):
www.tinyosshop.com/3g-gprs-gsm-shield-for-arduino-sim5320a
Junto con una antena parecida a esta (la que tengo no tiene modelo):
Ya hice funcionar este gps con el software "SIMCom NMEA GPS DEMO V3.00". Este software funciona con el shield conectado a la pc con un micro usb.
Quiero utilizar este shield para mandar datos en tiempo real a una base de datos.
Mi dudas son las siguientes:
1.- Este shield, ¿Dónde guarda los datos? ¿En la SIM? ¿En la memoria de Arduino?
Porque he visto que la mayoría de los shields de GPS se usan con un shield de SD (aparte).
2.- Para poder mandar los datos del GPS a la base de datos en tiempo real ¿se necesita un shield de Wi-
Fi o algo por el estilo?
3.- ¿El SIM que se puede meter a este shield necesita ser de Estados Unidos? (vivo en México)
4.- ¿El shield necesita ser 3G específicamente? ¿se puede usar con un 4G?
Por el momento tengo esas dudas, les agradezco de antemano su atención y ayuda.
Saludos.
Edita tu post!
Lee las Normas del foro
Luego ve a More (abajo a la derecha), click, luego Modify y estas en modo EDICION.
Si tienes que editar un código -> Selecciona todo el código y click en </> arriba del emoticon.
**Si tienes que editar un enlace -> Selecciona el enlace. Copialo al portapapeles. Click en el eslabón (ver abajo) y sigue los pasos que habras visto al leer las normas. **
Los datos no se guardan, estan en variables temporales y si no los almacenas se pierden con el siguiente ciclo o la siguiente lectura.
Si hablas de un Shield GSM lo lógico es que lo envíes con este shield.
No. Es funcional a cualquier parte del mundo pero hay que verificar las bandas en las que trabaja. Respondo sin haberlo hecho.
En tu propio enlace dice
3G/GPRS/GSM Shield for Arduino with GPS - American version SIM5320A por lo tanto tendras que asegurarte que el chip tenga el tamaño apropiado.
Mexico
2G capabilities GSM 1900
3G capabilities UMTS 850
4G capabilities LTE 1700, LTE 2100
Y veo que el SHIELD dice:
SIM5320A:Dual-Band UMTS/HSDPA 850/1900MHz
Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
Asi que parece que funcionaría perfectamente.
4G olvidalo...
Hola surbyte, gracias por contestar.
Ya leí las normas y edité mi post.
Creo que hice preguntas incorrectas, pero aún así me despejaste bastantes dudas.
Sólo tengo una duda más. ¿Cómo puedo almacenar y enviar los datos del shield? (sin algo externo, como otro shield)
He investigado en Internet cómo hacer esto, incluso con otros modelos de shield, y no encuentro cómo almacenar ni enviar los datos con un shield como este.
Te agradezco nuevamente,
Saludos.
La solución mas simple es usar una SD y luego enviarlo vis GSM, pero todo depende de la frecuencia con la que envías datos. Si la frecuencia es rápida lo almacenas en RAM y lo envias. Si es lenta entonces en SD.
