DUDAS DE PROGRAMACIÓN
QUIERO COMBINAR LA PROGRAMACIÓN DE UN SERVO Y UN MOTOR DE CD PERO AL COMBINARLAS ME MARCA ERROR void loop() { servoX.write(0); delay(1000); servoX.write(90); delay(1000); }
// apagar y encnder motor
int fan = 12;
void setup() { pinMode(fan, OUTPUT); }
digitalWrite(fan, HIGH); delay(5000);
digitalWrite(fan, LOW); delay(2000);
Hola!!
Recomendación: mejor postear las dudas en inglés así responde más gente
Qué error te da el compilador?
Por lo que veo no estás entendiendo cómo funciona el arduino:
El código entre las llaves de setup se corre una única vez antes de iniciar el loop.
No se puede tener más de un loop en el mismo sketch. Tienes que poner el código del primer loop dentro del segundo y ahí funcionará
Saludos
Varias cosas:
1. No se escribe en mayúsculas, Mayúsculas = Gritar, y acá todos leemos bien y no necesitamos que se nos grite.
**2. Los códigos van con etiquetas o tags. **
3. Lee las normas del foro con cuidado. En especial como se ponen códigos, imágenes y enlaces.
Finalmente ve a tu post y edítalo
Para ello ve a More (abajo derecha), luego Modify y ya estas en edición.
Retira la mayúscula de título y de contenido de tu mensaje y coloca a todo el código con el tag de código que es este </>
Tienes dos loop en tu código.
la secuencia es
De paso ves como se postea un código?
Lo que tienes dentro del primer loop lo pones en el loop inferior
Tampoco veo la librería servo que luego usas.
Te recomiendo que vayas a Documentación y veas y practicas las clases de 0 en adelante (youtube que te serán de mucha ayuda).
