Dudas punteros a funciones [Solucionado]
Estoy probando algunas cosas, para ver como funciona, como se escribe el codigo, y llegue al siguiente caso, sin ninguna utilidad practica, simplemente para probar y ver si compila.
La idea es tener un método intermediario en la ejecución de ciertas funciones.
  pinMode(13, OUTPUT);
  void (* enciendePtr)();
  enciendePtr = encender;
  void (* apagarPtr)();
  apagarPtr = apagar;
  ejecutador( enciendePtr );
  delay(1000);              // wait for a second
  ejecutador( apagarPtr );
void encender(){
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
void apagar(){
    digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
void ejecutador( void(*ejecutable)()){
(*ejecutable)();
Pero me da el siguiente error:
sketch_dec26a.cpp: In function 'void loop()':
FuncionesComoParametros:13: error: 'ejecutador' was not declared in this scope
Alguna pista de que puede estar mal? Muchas Gracias.
Vas a tener que declarar la función ejecutador antes. Puedes hacer de dos formas:
  1. Declararla como extern void ejecutador ( void (*f)(void));
  2. Mover la declaración de la función antes del sétup, en algún punto antes de usarla.
El problema es que el compilador no sabe cuanto espacio va a necesitar para invocarla y es el error que te esta dando.
Buenisimo, ahi lo pude hacer andar. Muchas gracias por la respuesta y su velocidad!
Sin problemas, un saludo.
