Dudas sobre seguidor de linea
Buenas, tengo algunas dudas sobre la construcción de un robot seguidor de linea, soy algo nuevo en el tema de le electrónica y me gustaría recibir algunas recomendaciones.
Primeramente quisiera saber que motores son los adecuados, me habían recomendado en mi escuela unos micro motorreductores pero no sé con cuánto RPM y torque debería de conseguirlos, investigando eh visto que los que más se usan son los de 10:1 o 30:1 pero no sé cuál utilizar
También me gustaría saber con que sería más recomendable alimentarlos, osea con tipo de batería.
Mira los que venden para robot son unos amarilllos con reductor. Son los únicos disponibles segun creo. Luego te pongo una imagen.
La bateria mas adecuada hoy son dos LiPO de 3.7 cada uno totalizando 7.4V y con eso alimentas el NANO (que en general se usa) y el puente H que mueve las ruedas por ordenes del NANO y los sensores.
Otra posibilidad son pilas recargables. No uses pilas comunes porque te vas a gastar un dineral.
Aca datos del motor del cual luego te pongo link, ojo es el de mi pais.
Muchisimas gracias por tu aportacion, me servira de mucha ayuda
Tengo una duda.
Tengo una bateria lipo de 7.4v a 1800 mAh y me gustaria saber con que la puedo cargar.
La saque de un aparato que tenia que es recargable, la bateria cuenta con dos cables positivos y dos negativos.
quiero saber si la puedo cargar con un cargador comun de 5v o armar algun circuito eletronico para poder cargarla
You must use a charger specifically designed for a 7.4V (2S) Lithium-based battery.
Yo te recomiendo que siempres uses esto
Cargador Bateria Litio Tp4056 Con Proteccion
No uses el TP4056 solo porque la LIPO se descarga x debajo de 3.2 y es posible que no puedas recuperarla. Esta placa si la protege y la desconecta de la carga.
Para tu concideracion de un cargador para baterias lithiun de voltaje adjustable y el link de la foto del cargador en Ebay.
https://www.ebay.com/itm/283227106765?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1P3zn25TZQF6w2w_GpdG6yA16&norover=1&mkevt=1&mkrid=711-117182-37290-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=283227106765&targetid=&device=c&mktype=pla&googleloc=9027924&poi=&campaignid=17597089569&mkgroupid=&rlsatarget=&abcId=9300988&merchantid=118842334&gclid=EAIaIQobChMIma_GsMyn-wIVIxTUAR30PA55EAQYBSABEgKAnvD_BwE
Lo primero que tienes que averiguar es que es lo que tienes entre manos, sin son dos baterías sueltas o un pack de baterías en serie , (no tiene pinta por los dos cables negros). De eso y de cómo quieras usarlo dependerá como cargarlo.
Mide voltios entre los dos cables positivos, si te da cero son dos independientes.
Mide ohmios entre los dos cables negativos, si da cero es un pack unido en serie y la medición anterior te habrá dado un valor cercano a los 7,4V.
Una vez conocido esto y como lo vas a usar te podremos aconsejar más fiablemente.
Mi duda es con que batería y de cuantos mAh debería alimentar un robot seguidor de linea, con 2 micromotores 10:1 , un Arduino nano, un inversor de giro l298d y una barra de sensores infrarrojos de 8 unidades la barra?
Agradecería mucho cualquier ayuda
Pocos datos. Motores 10:1 - ¿qué es? ¿Tienen una hoja de datos o un enlace al vendedor? Lo mismo con los sensores.
Quieres que te demos una idea de mAh para baterías y das datos tan vagos y dispersos que solo un adivino podria decirte, asi que cuando pidas algo asi, siempre aporta toda la información
Arduino
El control de motor ya lo has dicho.
sensores IR cuales o donde los compraste.
motores datos.
De todos modos una solución simple es esta.
Necesitas al menos 7.4V o sea 2 LiPO de 3.7 en serie de digamos 2000mAh por dar un valor.
No te alcanza, pues arma dos pack paralelo y luego estos dos en serie.
tendras 4000mAh a 7.4V.
Tambien consigue un BMS para cargarlos adecuadamente.
Moderador:
3 hilos del mismo tema.
Mas otro en el foro en inglés.
Tienes un baneo de 1 dia por 4druple posteo.
https://forum.arduino.cc/t/duda-sobre-el-cargador-de-una-bateria/1052041
https://forum.arduino.cc/t/alimentar-un-seguidor-de-linea/1052593
