Ciao a tutti, sono ancora qui con un po' di domande stupide ]
In particolare ho un paio di questioni sulle quali vorrei capirne un po' di più per evitare di scrivere codice per niente.
Avrei necessità di salvare in eeprom dei numeri da 0 a 24 che però possono essere anche negativi.
Ho fatto delle prove, e se metto numeri positivi nessun problema, se metto i negativi, in fase di lettura mi da
valori diversi (problemi di segno sulla notazione binaria?).
Per esempio, ho messo -8 e quando vado a leggere, mi restituisce 248 (256-8).
Ho usato come tipo di dato BYTE.
Ora, ho aggirato il problema scrivendo qualche riga di codice, però non credo sia la strada più giusta da percorrere.
Come faccio a far calcolare ad arduino i numeri grrrrrrrrrrrandi???
Devo scrivere su un display lo spazio libero disponibile di una SD che può essere da 4 o da 8Gb.
Quindi, usando SdFat ho usato questa formula:
Il problema sta nel risultato, perchè sul display vedo un totale di: -179339264
Mi sembra che oltre a long e double non ci siano altri tipi di dati che possono rappresentare numeri di grrrrrrrrrrrandi dimensioni.
C'è una soluzione al problema oppure aspetto Arduino a 64bit?
Grazie.
Ciao.
Dunque, la funzione EEPROM di scrittura accetta il tipo byte
Però, se i valori possono spaziare solo tra 0 e 24, non vedo un grosso problema. Fai come il tipo char, che usa l'8° bit come bit di segno, per cui da 0 a 24 memorizzi il numero così com'è, da -1 a -24 prendi il valore assoluto e lo sommi a 128.
abs(-10)+128=138
In fase di lettura, sottrai a 128 il numero letto ed ottieni il tuo valore: 128-138=-10
La seconda parte credo sia riferita alla gestione di numeri interi molto grandi. Ti consiglio di scaricarti la libreria AVR-Crypto lib http://www.das-labor.org/wiki/Crypto-avr-lib
In essa c'è una libreria per la gestione di questi numeri, che lì viene usata per gli algoritmi crittografici a chiave pubblica.
alla faccia delle domande stupide, ti stai imbattendo in come lavora il C
i numeri negativi sono memorizzati in un modo particolare, il complemento a due Complemento a due - Wikipedia .il byte non usa numeri negativi, e questo fa sballare il tutto. se i dati li prendi dal bite a poi li metti (usando il bitshift) all'interno del tipo di variabile originale, questa "riconoscerà" la notazione e tutto funzionerà.
qui ti stai scontrando con i limiti del C. dato che ti servono solo i numeri positivi, puoi tentare di usare l'unsigned, in modo da avere il doppio della capacità. Se anche questo non basta, o ti scrivi un tuo tipo di variabile con la matematica annessa, una specie di super long, oppure usi i float (in arduino tra double e float non c'è differenza), e dato che essi memorizzano il dato in maniera esponenziale, perdi precisione ma puoi rappresentare numeri enormi. la spiegazione del perchè è quì: Numero in virgola mobile - Wikipedia
Grazie a tutti delle dritte.
Allora, per la cronaca ho risolto in questo modo:
1 [PROBLEMA EEPROM]Se il numero è <= 24 lo lascio così, se è maggiore gli sottraggo 256 e funziona
2 [PROBLEMA NUMERI GRRRRRANDI] Chissà perchè cavolo non ci ho pensato prima, io non devo per forza rappresentare 4Gb come 4.192.288.727, ma bensì mi basta rappresentarlo in Mb o Gb, quindi mi basta dividere per 1000 i valori prima di fare i calcoli..... funziona
Testato:
Con lUnsigned long a 4giga ci arrivi, per la divisione non sarebbe più corretto dividere per 1024 ?
Si, però se in futuro la SD dovesse essere da 8/16/32Gb ci sarebbero comunque problemi, oltre al fatto che per l'utente
è più facile leggere 4000Mb piuttosto che 4000000000 byte.
Credo sia più corretto dividere per 1000 perchè comunque io lavoro già con i dati che mi restituisce la libreria SDFat che
sono tutti multipli di 8, quindi 64/512/1024.
Lo scopo è solo quello di togliere 6 cifre dal numerone grosso.
Stefanoxjx:
Non devi sottrarre nulla, definisci la variabile come char e automaticamente hai un valore a 8 bit con segno, byte è l'abbreviazione del nome standard in C di "unsigned char".
