Vedo che sull'argomento servo c'è molta confusione :)
Vediamo di fare chiarezza, prima di tutto la tensione di alimentazione, questo valore viene indicato dal produttore sulla scatola, o comunque sul suo sito, solitamente sotto forma di valore nominale riferito allo stesso valore di un pacco di batterie Nixx da 4 o 5 celle, quindi tensione di 4.8 Volt e 6 Volt.
Ultimamente sono disponibili anche servi per pacchi con celle LiPo e sono caratterizzati da una tensione nominale di 7.4 Volt.
Da notare che la tensione nominale è decisamente inferiore alla tensione che ha il pacco batterie quando è carico, tipicamente 1.35 Volt per cella il che ci porta ad una tensione di 5.4 Volt e 6.75 Volt, tutti i servo che sono in grado di funzionare con i 6V nominali funzionano benissimo anche con "solo" 5V, c'è solo un calo delle prestazioni massime rispetto ai 6V, anzi tutti i servo sono in grado di funzionare con una tensione minima di 4 Volt o poco meno.
Attenzione che non tutti i servo possono funzionare a 6V nominali, in questo caso è chiaramente scritto sulla confezione.
La stragrande maggioranza dei servo RC ha una corsa utile di quasi 180°, questo valore può essere qualche grado in più o in meno dipende dal modello e dal produttore, dopo di che viene limitata meccanicamente, nei servo digitali oltre al limite meccanico ci può essere anche un limite elettronico che solitamente è impostato a 100° di default dal produttore, tale limite può essere esteso, o rimosso, tramite gli appositi programmatori di servo.
Teoricamente i servo analogici hanno una risoluzione infinita, di fatto questa viene limitata dal gioco meccanico, dalla qualità del potenziometro e dal parametro dead band che viene imposto elettronicamente dal costruttore.
La dead band è la variazione minima della durata impulso dopo la quale il servo si sposta, i servo economici hanno una dead band molta alta, anche 10 us, mentre quelli di qualità possono avere una dead band minore di 1us, nei servo digitali programmabili può essere variata anche la dead band.
Per capire esattamente cosa comporta la dead band basta convertire 1 us di variazione durata impulso nell'equivalente in gradi rotazione.
Partendo dall'ipotesi che i parametri standard per i servo prevedono una variazione di 1ms per 90° di rotazione, cioè una durata dell'impulso compresa tra 1 ms e 2 ms (per i 180° si va da 0.5 ms a 2.5 ms), basta fare 90°/ 1000 e otteniamo 0.09°, cioè quasi un decimo di grado.
Attenzione che a seconda del modello e del produttore la durata degli impulsi per un'escursione da 0 a 90° può variare anche di +/- 200 us rispetto ai valori standard, comunque è un parametro indicato sulla confezione del servo.
Tenuto conto che la dead band tipica di un servo di media qualità è circa 3-4 us ne consegue che lo spostamento minimo apprezzabile è di circa 0.3°.
Ovviamente usando servo di qualità superiore è possibile ottenere risoluzioni migliori fino ad arrivare al decimo di grado.
Per finire il discorso tocca anche valutare la reale risoluzione in step temporali del software che si usa per generare gli impulsi PPM, se questa è al livello del singolo microsecondo è possibile ottenere la precisione del decimo di grado con gli opportuni servi, se questa è a livello di 10uS, come avviene spesso nei servo controller semplici (low cost), la risoluzione, ma anche lo step minimo, diventa di 1°.
Ottenere impulsi PPM per i servi con la risoluzione del singolo uS è quasi impossibile da solo software, e comunque bloccherebbe completamente la cpu solo per questa singola operazione.
E' relativamente facile ottenere impulsi PPM, anche con risoluzione maggiore di 1 us, tramite un timer gestito da interrupt e un pochino di software, però non è semplicissimo farlo per molti servo.
Ultima nota, i servo possono richiedere correnti molto alte durante la partenza da fermo o sotto sforzo, parliamo di valori che possono facilmente arrivare a 500-600 mA per un servo standard da 4kg*cm fino a 1.5-2A per un servo digitale da 12-15 kg*cm, anche i microservi possono richiedere elevate correnti.
Arduino non è in grado di far fronte alle richieste di corrente dei servo, sia se viene alimentato da USB che da alimentazione esterna, anche se in questo caso la situazione è leggermente meglio a patto che non avvenga da una piletta da 9V che può fornire solo correnti basse.
Probabilmente con un solo servo standard non particolarmente potente Arduino ce la fa ad alimentarlo, ma se ne mettete due, o anche un solo servo potente, è facile che resetti o comunque appaiano anomalie di funzionamento.
La soluzione ideale, sempre e comunque con Arduino, è usare una sorgente di alimentazione separata per i servo, p.e. 4-5 celle NiMh di opportuna capacità e in grado di fornire elevate correnti, il che esclude le batterie che si comprano al brico perchè non sono adatte, vanno acquistate nei negozi di modellismo, basta chiedere un pacco batterie per la ricevente, ed facile che le pagate pure di meno.
