Due led, intensita diversa su pin 2 e 8
Salve, non sono molto esperto in elettronica, ma Arduino mi piace molto...
ho un grosso dubbio, che veramente non riesco a chiarire, anche cercando su google non riesco a trovare la soluzione....
Sulla breadbord, inserisco due led, collegando il catodo ad una resistenza da 330ohm, e poi al ground.
L'anodo invece, li collego rispettivamente ai pin 2 e 8.
Nello sketch di Arduino, li imposto entrambi su "HIGH" (digitalWrite(2, HIGH), e digitalWrite(8, HIGH)). La luminosita dei due led sono diversi. Quello collegato al pin 2, sembra avere una buona luminosità, quello collegato al pin 8 si accende, ma la sua luminosità è impercettibile, molto bassa.
Qualcuno saprebbe sipiegarmi il motivo? Come posso fare per renderli entrambi luminosi?
Ho fatto delle ricerche, ma non ho trovato nessuna soluzione...
Ringrazio in anticipo...
pasluc7469
ciao
Non è che molto semplicemente non hai posto i pin in output?
ciao
pippo72
Non puoi usare 2 LED sulla stessa resistenza. Ogni LED deve avere la sua resistenza che limita la corrente.
Se sono dello stesso Tipo/Colore allore si spiega la differenza di luminasitá per differenze di produzione e tolleranze di produzione
Se sono di colore diverso: hanno tensioni di forward diversi.
Ciao Uwe
Come dice uwe CIASCUNO dei due led deve essere connesso con la sua resistenza, così
pin 2 - > led -> resistenza 330 ohm -> GND
e
pin 8 - > led -> resistenza 330 ohm -> GND
Se i led sono uguali devono avere la stessa luminosità. In caso contrario prova a scambiarli. Se quello più luminoso resta più luminoso è colpa dei led, altrimenti o è colpa della resistenza o del pin di Arduino.
pippo72:
Lo penso anche io.
PaoloP:
Lo penso anche io.
Infatti, ho dato
Per scontato un po tutto.... Non avevo impostato il pin in output!!! :confused:
