Due letture analogiche con ATtiny85
Ciao a tutti.
Ho preso 4 attiny85 circa due mesi fa per giocarci un po', ma solo ultimamente ho trovato il tempo di provarli.
Finchè si tratta di usarli con in/out digitali non danno nessun problema. I problemi nascono con in/out analogici.
Mi spiego meglio. Stavo provando ad acquisire due segnali analogici dati da due potenziometri e comandare in uscita la luminosità di due led.
In particolare i due potenziometri hanno i due terminali laterali uno a Vcc e uno a GND e il cursore centrale collegato all'ingresso all'attiny mentre i due led sono collegati all'attiny tramite resistenza da 330ohm (due led rossi da 3mm).
Con l'ingresso del pin2 (PB3) che comanda l'uscita pin5 (PB0) nessun problema, ma sembra sia l'unica configurazione funzionante! Ho provato ad acquisire la tensione del secondo potenziometro con gli altri ingressi analogici e comandare l'altro led ma non ottengo risultati.
Lo sketch che uso è il seguente:
int Pin1=5;
int Pin2=3;
int Pin3=4;
int Pin5=0;
int Pin6=1;
int Pin7=2;
  pinMode(Pin2, INPUT);
  pinMode(Pin5, OUTPUT);
  pinMode(Pin6, OUTPUT);
  pinMode(Pin7, INPUT);
  analogWrite(Pin5,analogRead(Pin2)>>2);
  analogWrite(Pin6,analogRead(Pin7)>>2);
  delay(50);
Qualcuno di voi ha mai acquisito due segnali analogici con gli attiny? Sembra che non riescano a gestirli correttamente.
Addirittura con una configurazione un led lampeggiava da solo!
Mah....
I pin 5 e 6 non hanno l'ADC.
--> http://www.pighixxx.com/test/pinouts/processors/attiny.pdf
Infatti li ho usati come out :grin:
