Ciao a tutti, devo muovere due viti per spostare l'asse della cnc.
I motori vanno collegati a due viti senza fine che spingono l'asse, il problema è questo: posso collegare i due motori brushed alle rispettive viti e collegare assieme l'alimentazione di questi, usando un solo encoder su uno dei due, o mi conviene usare due driver con due encoder?
I motori hanno entrambi le stesse ore di vita ed erano collegati alla stessa puleggia, quindi non sono uno nuovo e uno "frusto"...
Grazie
Due motori, anche se dello stesso modello e nuovi, non sono mai uguali, devi usare due encoder e due controller distinti.
