DUE + Shield Ethernet W5200 Seeedstudio
Bonjour,
Je ne trouve aucune librairie qui marche avec le due, soit des erreurs à la compil, soit j'obtiens bien une ip mais dès le premier appel d'une page que je recois en totalité d'ailleurs, sans savoir pourquoi la carte ethernet se déconnecte et ne répond même plus au ping.
Si vous connaissez une librairie qui donne satisfaction, merci de m'en indiquer le lien.
Apparrement pour utiliser le W5200 tu peux utiliser la librairie du W5100 en remplaçant deux fichiers par ceux qui sont proposés ici, et cela devrait être adapté au DUE
http://wizwiki.net/w5200-arduino-ethernet-library/
Merci beaucoup pour la réponse, j'ai déjà testé et ca ne marche pas, enfin pas complètement puisque ca se déconnecte juste après l'envoi de la page se trouvant sur la SD et des fois même au démarrage la connexion ip ne se fait pas.
Si tu regarde bien dans ton lien (et partout sur le net) cette modification est faite pour le modèle de carte WIZ820io et non pour le shield seeedstudio. Sur le site du fabricant la librairie fournie, est pour les arduino 8 et 16bits et elle ne marche mais alors pas du tout pour le due en 32bits.
Merci encore pour ton aide.
Bonjour à tous,
J'ai du mal à croire que je suis le seul au monde à avoir une carte Ethernet avec w5200 et un Arduino due XD
Si vous avez déjà été confronté à ce problème, merci de m'aider je galère depuis 1 semaine pour trouver une librairie compatible.
Merci.
Bonjour,
Avoir ce que ça donne :
https://bitbucket.org/thiseldo/ethernet52due
Le problème semble connu :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=139147.0
Merci beaucoup pour les liens, je regarderai à tête reposée...
Pour le coup comme j'avais besoin de 5 connexions pour mon programme, j'ai réussi à ruser et à fermer une connexion qui ne s'ouvre et se ferme que lorsque nécessaire, du coup les 4 autres me suffisent avec une W5100 car elles ne sont pas toutes simultanées.
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonjour!
Je pense que ton problème n'est pas dû au W5200 mais plutôt à un conflit au niveau du bus SPI entre le W5200 et la carte mémoire.
Pour ma part, je fais fonctionner ensemble un circuit Wiz820io (à base de W5200), une mémoire SD et un décodeur MP3 (circuit VS1053).
Il faut, entre autre, prendre quelques précautions au niveau de la sélection des pins Chip Select de chacun de ces circuits.
J'ai posté un petit article qui peut t'intéresser: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=167068.0
Merci beaucoup pour toute l'aide apportée à ce sujet, je ne me suis pas intéressé à la 5200 depuis lors (autre projets en cours) et j'avais contourné le problème, mais comme je ne comptais pas en rester là, dès que possible je m'y remet et je viens poster, ca pourra intéresser d'autres personnes ayant le même soucis.
Merci beaucoup.
