duemilanove edoppia seriale
i pin e 1 del duemila 2 sono una doppia porta serialse come nel mega?
No, sono la porta seriale del micro, e se provi a collegarci dei led (con opportuna resistenza di limitazione) noterai che quando la seriale è attiva (via USB) i segnali sono gli stessi...
I due pin sono stati resi disponibili perchè è sempre possibile utilizzarti come qualcos'altro (altrimenti avresti due in/out in meno).
ok .. se uso alimentazione esterna ... posso usarli per scambiare dati?
Ma anche se usi la porta USB :slight_smile:
Devi solo tenere presente che quando comunichi tramite seriale quei pin vengono forzati per poter comunicare via seriale.
Io di solito li uso per accendere dei led o come ingressi di segnali (ad esempio tasti), ma mai per pilotare oggetti che potrebbero anche guastarsi a causa di un inatteso treno di impulsi o con parti di elettronica che possano impedire la comunicazione via seriale.
sto leggendo dei tutorial .. il mio problema è vmusic .. nn c'è l'ho ancora in mano ma fino ad ora avevo ragionato con il mega con 2 porte... (giusto)?
arduino nn sarà collegato al pc.. quindi .. farà partire un brano alla chisura (hight) di un pin e fermerà tutto al riilascio)
una cosa del tipo
#define VMUSIC_CTS 5  //to VMUSIC CTS pin 6 (or ground!)
#define VMUSIC_RX 2  //to VMUSIC TXD pin 5
#define VMUSIC_TX 3  //to VMUSIC RXD pin 4
#define ledPin 13
#define BottonPin 12
  // define pin modes for tx, rx, led pins:
 pinMode(VMUSIC_CTS, OUTPUT);
 pinMode(VMUSIC_RX, INPUT);
 pinMode(VMUSIC_TX, OUTPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);  // declare LED as output
 pinMode(BottonPin, INPUT);  // declare LED as output
digitalWrite(ledPin, LOW);
 // set the data rate for the SoftwareSerial port:
 mySerial.begin(9600);
 //This will allow softwareSerial to process incoming automatically:
 attachInterrupt(0, readSoftwareSerial, LOW);
 //Tells VMUSIC that hardware is connected:
 digitalWrite(VMUSIC_CTS, LOW);
  if (bottonled ){
         mySerial.print(“VPF 1.mp3”);  // player  1.mp3 file
         delay 10 ;// whait 10 mms
   else {
           mySerial.print(“VST”);  // Stops playback
          delay 100; // whait 100 mms
/* VMUSIC COMMANDS:
VPF?file       Plays a single file eg: "VPF 1.mp3"
VRF?file       Repeatedly plays a single file
VST            Stops playback
V3A            Plays all MP3 files
VRA            Repeatedly plays all MP3 files
VRR            Repeatedly plays random MP3 files
VSF            Skip forward one track
VSB            Skip back one track
VSD            Skip forward one whole directory
VP             Pause playback
VF             Fast forward 5 seconds
VB             Rewind 5 seconds
VRD?byte       Reads command register
VWR?byte+word  Writes command register
VSV?byte       Sets playback volume
nn so se devo includere
#include <avr/interrupt.h>
#include <SoftwareSerial.h>
forse hai sintetizzato troppo... (e non ho compreso bene quel che vuoi fare)
diciamo comunque che quando non trasmetti informazioni dal computer via usb ad Arduino puoi utilizzare la porta seriale per un altro collegamento senza alcuna difficoltà (tramite i pin 0 e 1).
aggiungo:
scusa ho letto solo adesso quello che c'era dopo il code
Non dovrebbe essere necessario includere le librerie che indichi perchè entrambe sono già automaticamente attivate di default perchè fanno parte integrante di molte funzioni di Arduino (come quelle della gestione dei tempi e appunto della seriale)
grazie ancora sei attivissimo sul forum e competente....
ti ricordi il post di laura lorusso su la "scatola musicale senza suono"
abbiamo optato per un 2009 con vmusic.
ma avevo un dubbio sulla seriale.
appena arrivano (mi pasterebbe vmusic) faccio un po di prove e posteremo i risultati (ovviamente) ...
ciao e grazie
di nulla! magari un domani ho io una domanda alla quale tu puoi dare risposta, giusto?
Allora buon lavoro :wink:
lo spero ....
non dimenticate http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial (magari solo durante le prove)
Io in un paio di progetto uso questa con successo
http://arduiniana.org/libraries/newsoftserial/
F
ok questo fa quello che voglio .. (provato su il mega)
aspetto vmusic per verificare .. grazie
#define ledPin 12
#define BottonPin 13
  if (digitalRead(BottonPin)){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
         Serial.print("VPF 1.mp3");  // player  1.mp3 file
         delay (1000);// whait 1000 mms
   else {
     Serial.print("VST");  // Stops playback
          delay (1000); // whait 1000 mms
