Duo LED mit zwei Taster schalten
Hallo
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Ich möchte mit einem Taster eine grüne Duo LED mit 2000 Millisekunden Zeitverzögerung einschalten.
Nach einer bestimmten Zeit soll mit einem zweiten Taster, eine rote Duo LED einschalten, mit einer
Zeitverzögerung von 2000 Millisekunden. In den 2000 Millisekunden Zeitverzögerung soll die Duo LED aus sein.
Der Sketch funktioniert nicht richtig. Die Reihenfolgen der Farben stimmen nicht.
Was habe ich mal wieder falsch gemacht.
Über eine Hilfe wäre ich Euch dankbar.
Gruß Jürgen
LED Grün / Rot Grün Rot Grün
II_______II_______I*************
Taster Grün 2000 ms 2000ms
II_______________________________________II
Taster Rot 2000ms
I**I
______
[code]
#include <MobaTools.h>
const byte led1 =  5;                      // Zwei Farben LED Pin Rot
const byte led2 =  6;                      // Zwei Farben LED Pin Grün
const byte taster1 = A0;                   // Taster Rot
const byte taster2 = A1;                   // Taster Grün
MoToTimer Blinkzeit2;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(taster1, INPUT_PULLUP );
  pinMode(taster2, INPUT_PULLUP );
  digitalWrite( led1, LOW );                     // Zwei Farben LED Pin Rot AUS
  digitalWrite( led2, LOW );                     // Zwei Farben LED Pin Grün AUS
  // -------- Schalten der Led Grün nach 2000 ms ------------------
  if ( !digitalRead(taster2) && !Blinkzeit2.running() )       // Zeit aufziehen und Led schalten
    Blinkzeit2.setTime( 2000 );
  if ( Blinkzeit2.expired() )                      // Zeit abgelaufen
    digitalWrite( led2, HIGH );                    // Zwei Farben LED Pin Grün EIN
  // -------- Schalten der Led Rot nach 2000 ms ------------------
  if ( !digitalRead(taster1) && !Blinkzeit2.running() )      // Zeit aufziehen und Led schalten
    digitalWrite( led1, HIGH);                     // Zwei Farben LED Pin Rot EIN
[/code]
Hallo
tausche zum Testen
const byte led1 =  5;                      // Zwei Farben LED ( Grün -Rot )
gegen
const byte led1 =  6;                      // Zwei Farben LED ( Grün -Rot )
const byte led2 =  5;
aus.
Oder gebe der LED-Hardware im Sketch beschreibende Namen:
const byte ledRot =  6;                      // Zwei Farben LED ( Pin rot )
const byte ledGruen =  5;                    // Zwei Farben LED ( Pin grün )
Somit vereinfacht sich die Fehlersuche.
Moin
oder ist das eine zwei-Pin DuoLed?
ja es handelt sich um eine zwei-Pin Duo LED
Hallo
wenn die Farben nicht stimmen, dann die LED in der Schaltung drehen
Die Reihenfolge stimmt nicht.
Wenn ich nur taster1 ( Rot ) betätige leuchtet die Duo LED eimal Rot und das nächste mal Grün.
Genau so verhält es sich mir taster2.
Das Verhalten ist zufällig, weil es Blinkzeit2.expired() doppelt gibt.
Ein Merker merkt sich die gewählte Farbe:
MoToTimer Blinkzeit;
bool rotGRUEN;
  // -------- Starten der Zeit für Grün ------------------
  if ( !digitalRead(taster2) && !Blinkzeit.running() )       // Zeit aufziehen und Led schalten
    Blinkzeit.setTime( 2000 );
    rotGRUEN = true;
  // -------- Starten der Zeit für Rot ------------------
  if ( !digitalRead(taster1) && !Blinkzeit.running() )      // Zeit aufziehen und Led schalten
    rotGRUEN = false;
  // -------- Schalten der Leds nach 2000 ms ------------------
  if ( Blinkzeit.expired() )                      // Zeit abgelaufen
    if ( rotGRUEN)
Hallo agmue,
herzlichen Dank. Die Schaltung funktioniert so wie ich mir es vorgestellt habe.
Jetzt muss ich nur noch den Sketch in meinen anderen Sketch integrieren und hoffe das ich dies hinbekomme.
Die fertige Schaltung soll ein Flügelsignal über Taster mit einem Servo steuern. Da die Rot Grüne scheiben
Defekt sind, brauche ich die Duo Led als Beleuchtung. Die 2000 ms sind nur zum testen. Die genaue Zeit muss ich noch ermitteln.
Nochmals Danke
Viele Grüße
Jürgen
Danke für die Rückmeldung, viel Erfolg!
