Ciao,
ho quasi finito il progettino di irrigazione automatica.. dopo aver acquistato il modulo con due relè finalmente ho potuto comandare sia la pompa che l'alimentazione del sensore di umidità del terreno (per limitare l'elettrolisi ed evitare la prematura ossidazione del sensore stesso).
ora il mio dubbio.. ma questo progettino quanto mi consumerà?
la scheda è alimentata da una 9v mentre la pompa da una batteria a 12v
la pompa girerà per pochi secondi.. dovrà bagnare un vasetto e basta...
il mio dubbio è sulla batteria da 9v e Arduino... non ho la minima idea di quanto consumi
Se hai un tester fai presto a scoprirlo, metti in modalità ampere lo metti in serie su un polo della batteria e arduino e leggi il consumo in mA del progetto. Poi dai mA/h della batteria fai la divisione e trovi la durata della batteria
