Angeschlossen wie folgt:
+Ub an 5V von Arduino
GND an GND des Arduino
S an Pin 2 des Arduino
Im Datenblatt steht: 435 Imp./L. Also im Programmcode mittels Interrupt
die Impulse gezählt und ab bestimmter Messzeit das ganze ausgerechnet.
Soweit klappt das alles auch und ich bekomme wohl realistische Werte von
bis zu 16,5 l/min.
Allerdings stimmt mein Wert nicht mehr wenn der Arduino im Loop mit
beispielsweise einer For Schleife für eine gewisse längere Zeit
beschäftigt ist. Je länger ein Delay in dem Loop desto mehr sinkt der
Wert. Das ganze verwundert mich weil ich für die Berechnung die
tatsächliche Zeit (differenceMillis) seit der letzten Rechnung bis zur
aktuellen Rechnung als Referenz nehme.
Hab ich ein Denkfehler?
Code:
double sensorCount, periode = 5000; //5 sec Imp. zählen
float durchfluss;
unsigned long startMillis;
unsigned long currentMillis;
unsigned long differenceMillis;
Serial1.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr_durchfluss, CHANGE); //Datenkabel an Pin 2
startMillis = millis();
currentMillis = millis();
differenceMillis = currentMillis - startMillis;
if (currentMillis - startMillis >= periode)
durchfluss = (sensorCount/435)*(60000/differenceMillis); //435 Imp./L, 1 min = 60 000 ms
sensorCount =0;
//Hier Bspw.:
//delay(6000); //je höher desto mehr sinkt der Durchfluss
void isr_durchfluss()
sensorCount++;
den Fehler hast Du schon erkannt! Delay macht nichts anderes als die Ausführung Deines Codes anzuhalten, und er sieht nicht, wann Deine Badewanne überläuft! Ohne Delay programmieren ...
Gruß André
Ach mit Delay wird auch kein Interrupt mehr abgefragt?
Tommy56:
Warum nimmst Du float? unsigned long sollte doch reichen, ausserdem volatile und Interruptbehandlung richtig machen.
z.B. (ungetestet)
unsigned int periode = 5000; //5 sec Imp. zählen
volatile unsigned long sensorCount;
float durchfluss;
Hier werden die einzelnen Rechnungsschritte mit INT Variablen durchgeführt und deswegen ereignen sich sicher Überläufe.
Du mußt den Variablentyp definieren.
zB
durchfluss = (sensorCount/435,0)*(60000,0/differenceMillis);
(Hoffe habe das richtig geschrieben)
