Duvida - Alimentações arduino
Olá a todos.
Digam-me uma coisa, é possivel alimentar um placa arduino Uno a partir de uma fonte de 12V e ao mesmo tempo liga-lo ao pc por usb para usar o Serial.print?? Ou isso vai estourar a minha porta usb?
Obrigado.
Sim pode ligar sem problemas, a placa do arduino possui uma fonte que permite uma tensão de entrada de até 20 volts.
Da uma olhada nesse link. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Ola a todos. Antes de mais obrigado pela ajuda. Mas não consegui perceber... Posso ligar ao mesmo tempo o arduino com uma fonte de 12V e ao mesmo tempo estar ligado por USB?
A tua resposta esta no esquema do arduino
Se vires no esquema o FET T1 controla de onde é que sai a alimentaçao. Se o alimentares por USB o FET conduz e alimenta todo o circuito da USB, se o estiveres a alimentar ja pela USB e aplicares tensao na entrada DC que ele tem, o comparador U5A que compara uma tensao de referencia de 3.3V apercebe-se disso e corta o FET passando a alimentar todo o circuito da entrada DC.
No entanto recomendo te a monitorizares a temperatura do regulador se o alimentares a 12V. A minha experiencia pessoal apesar de dizerem que podes alimentar a 12 V é que o regulador aquece demasiado pelo menos no Duemilanove nesse não posso garantir por isso faz os teus testes com precaução.
