Dúvida no código para leitura do potênciometro analogRead
Olá, comunidade!
Gostaria de solicitar um tempo de sua atenção e ajuda para solucionar ou indicar o motivo do meu código abaixo não efetuar as ações que preciso quando estou utilizando um potênciometro.
Trata-se de uma leitura analógica de corrente, onde os parâmetros Min/Max acendam um led verde, indicando que está normal e caso neste "range" tenha leitura diferente, faça acender um led vermelho.
Aguardo sua ajuda! :slight_smile:
int potenciometro_1 = A0;
int ledPin_1 = 10;
int ledPin_2 = 11;
  pinMode(ledPin_1, OUTPUT); //led verde
  pinMode(ledPin_2, OUTPUT); //led vermelho
  for (int pos = 0; pos < 3; pos++)
    int dados[pos];
    float mA_1 = 0;
    dados[0] = analogRead(potenciometro_1);
    float valorPotenciometroMin_1 = 10.0;
    float valorPotenciometroMax_1 = 150.0;
    float valorPotenciometroOldMin_1 = 9.99;
    float valorPotenciometroOldMax_1 = 150.1;
    if (mA_1 >= valorPotenciometroMin_1 && mA_1 <= valorPotenciometroMax_1)
      digitalWrite(ledPin_1, HIGH);
      digitalWrite(ledPin_1, LOW);
    if (mA_1 <= valorPotenciometroOldMin_1 && mA_1 >= valorPotenciometroOldMax_1)
      digitalWrite(ledPin_2, HIGH);
      digitalWrite(ledPin_2, LOW);
Fiz algumas correções no seu código.
O primeiro if funciona, mas o segundo if não é possível funcionar,
pois se mA_1 for menor que 9.99 nunca será maior que 150.1.
int ledPin_1 = 10;
int ledPin_2 = 11;
 // for (int pos = 0; pos < 3; pos++)
    //int dados[pos];
    float mA_1 = analogRead(potenciometro_1);
    //dados[0] = analogRead(potenciometro_1);
     // if (mA_1 >=  10.0 && mA_1 >= 150.0) //
    // if (mA_1 <=  9.99 && mA_1 >= 150.1) //   Impossível
Olá, @ruilviana!
O primeiro if abaixo funcionou:
O segundo if abaixo não funcionou:
A possibilidade de trocar o segundo if por while seria uma outra alternativa?
Não.
Não é uma questão de instrução (if, ou while), é uma questão de logica.
Se algo é menor que 9,99, nunca será maior que 150.1.
Não sei o que voce quer desta parte do projeto, mas pode tentar com "OR" ao invés de "AND".
Usando "OR".
if (mA_1 <= valorPotenciometroOldMin_1 || mA_1 >= valorPotenciometroOldMax_1)
Olá @ruilviana !
O intuito do código e projeto é acender dois LEDs indicando através das cores (verde/vermelho) o range de corrente que preciso.
Com a alteração para "OR" realmente os Ifs diferenciaram com o pseudocódigo e fluiu como pretendia fazer.
Agradeço muito seu tempo disponibilizado a esse projeto. :slight_smile:
