Dúvida no uso da função sprintf
Bug do sprintf?
Olá pessoal!!!
Gostaria de saber por que quando eu executo essa instrução:
sprintf(TempUmid,"%.1f,%.1f", TemperaturaLida,UmidadeLida);
comunicacaoESP.println(TempUmid); // envio do valor da temperatura para o módulo ESP
Serial.println(TempUmid);
Ela me retorna: - Temperatura: 27.70C
  • Umidade: 59.70%
por que está vindo ?,? e não a temperatura e a umidade juntas, tipo 27.7059.70?
Só para ficar mais claro é que eu estou fazendo uma estação remota de temperatura e umidade então eu preciso enviar a temperatura e a umidade juntas para o ESP8266, assim sendo, eu resolvi usar o sprintf para formatar e enviar os dados(temperatura e umidade) juntos. Abaixo está o código completo.
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h> // Biblioteca SoftwareSerial
//defines gerais
#define DHTPIN 4 //pino do Arduino que está conectado ao pino de dados do sensor
#define DHTTYPE DHT22 //estabelece que o sensor utilizado é o DHT22 (é possível selecionar entre DHT11, DHT22 e DHT21)
#define TEMPO_LEITURA_SENSOR 10000 //tempo entre leituras de temperatura
//variáveis globais
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //objeto para comunicar com sensor de temperatura DHT22
SoftwareSerial comunicacaoESP(2, 3); // objeto para comunicação serial com o ESP8266 nas Portas 2(RX) e 3(TX)
//Função setup (inicializações do programa)
Serial.println("======Leitor de temperatura E umidade======");
comunicacaoESP.begin(9600); // inicia a comunicação serial com o ESP8266
//inicia a comunicação com o sensor DHT22
dht.begin();
//loop (programa principal)
float TemperaturaLida;
float UmidadeLida;
char TempUmid[100];
//le a temperatura (em graus Celsius) e a umidade (em %)
TemperaturaLida = dht.readTemperature();
UmidadeLida = dht.readHumidity();
//checa se a leitura da temperatura foi bem sucedida ou não
if (isnan(TemperaturaLida) || isnan(UmidadeLida)){
Serial.println("- Falha ao ler a temperatura e a umidade medida pelo sensor DHT22");
comunicacaoESP.println('0'); // caso o valor seja nulo ou indefinido, o valor '0' é enviado para o ESP
}else
Serial.print("- Temperatura: ");
Serial.print(TemperaturaLida);
Serial.println("C");
Serial.print("- Umidade: ");
Serial.print(UmidadeLida);
Serial.println("%");
comunicacaoESP.println(TemperaturaLida); // envio do valor da temperatura para o módulo ESP
delay(10);
comunicacaoESP.println(UmidadeLida);
delay(TEMPO_LEITURA_SENSOR);
O sprintf usando float/double não está habilitado por padrão no Arduino, foi uma decisão dos desenvolvedores para reduzir o uso da memória flash, pois habilitar esta possibilidade consumia bastante.
Para contornar facilmente, use a função dtostrf.
No lugar de:
sprintf(TempUmid,"%.2f,%.2f", TemperaturaLida, UmidadeLida);
use:
dtostrf(TemperaturaLida,3,2,TempUmid);
TempUmid[strlen(TempUmid)] = ',';
dtostrf(UmidadeLida,3,2,&TempUmid[strlen(TempUmid)]);
Recomendo deixar a declaração da variável TempUmid exatamente antes de usá-la, diminui o escopo e acho que fica mais fácil achar problemas.
Não esqueça de inicializar a variável TempUmid utilizando o memset, pois pode dar problema ao usar print(...):
memset(TempUmid,0,sizeof(TempUmid));
Por que não inicializar já atribuindo?
Em vez de:
  float UmidadeLida;
use:
  float TemperaturaLida = dht.readTemperature();
  float UmidadeLida = dht.readHumidity();
Código completo:
#include "DHT.h"
//defines gerais
//variáveis globais
    dht.begin();
    if (isnan(TemperaturaLida) || isnan(UmidadeLida)) {
    } else
        delay(10);
        char TempUmid[100];
        memset(TempUmid, 0, sizeof(TempUmid));
        dtostrf(TemperaturaLida, 3, 2, TempUmid);
        dtostrf(UmidadeLida, 3, 2, &TempUmid[strlen(TempUmid)]);
