[DUVIDA] Rele + interruptor (ligaçao em paralelo)
Boa noite pessoal
Estou criando meus reles para o controle de corrente 110v/220v, porem estou com uma duvida que está dando dor de cabeça a dias.
Como eu faço para ligar um rele ( Normalmente fechado ou normalmente aberto) juntamente com um interruptor para os mesmos desligarem ou ligarem a lampada ? Na verdade seria uma ligaçao em paralelo, correto ?
Alguem pode me ajudar ?
Grato
é só puxar 2 fios em paralelo.
rafaelgimenes:
Poderia ser um pouco mais objetivo por favor ?
Acho que é isso que vc quer http://www.energibras.com.br/ajudatecnica/images/225.gif Note que pelo esquema da figura vc vai ter que usar um rele duplo no lugar de um interruptor e um interruptor paralelo no lugar do outro .
luiz-sp: Acho que é isso que vc quer http://www.energibras.com.br/ajudatecnica/images/225.gif Note que pelo esquema da figura vc vai ter que usar um rele duplo no lugar de um interruptor e um interruptor paralelo no lugar do outro .
Entendo, no caso seria aqueles reles de 7 pinos. Correto ? Sabe aonde eu acho esses reles 5v para 110v ? Abraço
Acho que não fio feliz na colocação , vc vai precisar de um desse aqui http://www.soldafria.com.br/rele-5v-1-polo-2-posicoes-p-1135.html
luiz-sp: Acho que não fio feliz na colocação , vc vai precisar de um desse aqui http://www.soldafria.com.br/rele-5v-1-polo-2-posicoes-p-1135.html
Amigo eu tenho esse reles, mas como eu faria a ligaçao desses reles em um interruptor paralelo (3 entradas) ? Eu sei q esse tipo de rele tem 5 pinos os 2 primeiro sao (5v e o retorno do transistor), o do meio é a ligaçao de um lado do fio. Agora os 2 de tras eu posso optar por NF(normalmente fechado) ou NA(normalmente abero).
Teria como fazer uma ligaçao em um interruptor paralelo ?
Agradeço
Exatamente como nesse esquema que eu havia passado . http://www.energibras.com.br/ajudatecnica/images/225.gif Os fio da bobina vc liga no Arduino (+5 e GND) os fio da lâmpada conforme o esquema que te passei . Ao olhar para ele , veja como um interruptor paralelo com a única diferença que quem aperta o botão não é vc e sim o arduino .
Boa noite gostaria de divulgar um software e hardware que fiz baseado no arduino chama CLPDUINO Gostaria de Saber se algem criaria o modulo de entrada e saida para colocar na placa do arduino Eu fiz uma placa nova mas,esta placa ja tem os modulos de in e out do clp mas gostaria de saber se algem quer desenvolver os modulos para o arduino . flavioleivafilho@hotmail.com site: http://sites.google.com/site/hmig3escada/Home/clpduino
luiz-sp: Exatamente como nesse esquema que eu havia passado . http://www.energibras.com.br/ajudatecnica/images/225.gif Os fio da bobina vc liga no Arduino (+5 e GND) os fio da lâmpada conforme o esquema que te passei . Ao olhar para ele , veja como um interruptor paralelo com a única diferença que quem aperta o botão não é vc e sim o arduino .
Amigo acho q entendi o que vc quiz dizer, seria mais ou menos assim ?
Obrigado
Isto, isto, isto... XD
muito bom, isto vai servir pra mim tbm. estou aguardando meu arduino chegar, e quero fazer um projeto de automação remota via internet. com arduino + shield eth.
Em relação as tomadas que tenha aparelhos com botoeira de retenção e não de pulso, como o caso de ventiladores.. alguma dica de desenergizar sem ter que deixar a bobina do relé acionada ?
Nessa caso.. seria ligando em série com o NF, qdo o relé acionasse desligaria a tomada correto ? A dúvida é deixar a tomada desligada sem precisar o relé ficar ligado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-183831816-conversor-rf-x10-para-automaco-residencial-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-183698801-socket-rocket-x10-para-automaco-residencial-_JM :D
Você precisa de um "Relé de Impulso" http://www.instalacoeseletricas.com/faq.htm
