Dúvida sobre código de projeto de controle de ar condicionado universal
Estou desenvolvendo esse código, que ele deve ser um controle universal, ele cópia comandos dos controles externos, e associa cada código a um botão, mais durante a execução do código, quando aperto o botão 1 ele entra no laço e fica preso num loop "pressione para atribuir 4" que é um dos sinalizadores que coloquei no código para saber onde o código estava rodando, a perto o botão no controle que quero copiar, e aperto o botão no meu controle que vou atribuir, mais ele não entra nas condições do botão(a parte de atribuição), se alguém puder me ajudar com esse problema agradeço imensamente!
código logo abaixo:
// This sketch will send out a Nikon D50 trigger signal (probably works with most Nikons)
// See the full tutorial at http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html
// this code is public domain, please enjoy!
#define IRpin_PIN PIND
#define IRpin 2
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define MAXPULSE 65000
#define RESOLUTION 20
uint16_t pulses[100][2]; // pair is high and low pulse
uint8_t currentpulse = 0; // index for pulses we're storing
//***********************definição de pinos**********************************************
File myFile;
File power;
File aumentoTemperatura;
File diminuiTemperatura;
const int botao1 =22;
const int botao2 = 3;
const int botao3 = 6;
const int botao4 = 7;
const int botao5 = 8;
int IRledPin =  9;    // LED connected to digital pin 13
boolean estadoBotao1 = 0;
boolean estadoBotao2 = 0;
boolean estadoBotao3 = 0;
boolean estadoBotao4 = 0;
boolean estadoBotao5 = 0;
// The setup() method runs once, when the sketch starts
//************************FUnção PRINTPULSES**********************************************
void printpulses(void) {
myFile = SD.open("copia.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.println("\n\r\n\rReceived: \n\r OFF \t ON");
// Gera o codigo da tecla pressionada.
for (uint8_t i = 0; i < currentpulse; i++) {
myFile.println("delayMicroseconds(");
myFile.println(pulses[i][0] * RESOLUTION, DEC);
myFile.println(");\n");
myFile.println("pulseIR(");
myFile.println(pulses[i][1] * RESOLUTION, DEC);
 myFile.close();
//************************FIM FUnção PRINTPULSES**********************************************
void setup()   {
// initialize the IR digital pin as an output:
pinMode(botao1,INPUT);
pinMode(botao2,INPUT);
pinMode(botao3,INPUT);
pinMode(botao4,INPUT);
pinMode(botao5,INPUT);
pinMode(IRledPin, OUTPUT);
estadoBotao1 = digitalRead(botao1);
estadoBotao2 = digitalRead(botao2);
estadoBotao3 = digitalRead(botao3);
estadoBotao4 = digitalRead(botao4);
estadoBotao5 = digitalRead(botao5);//criar outros botoes para associar
if (estadoBotao1) {
   //código para gravar
Serial.println("pressione o botão para atribuir");
uint16_t highpulse, lowpulse; // temporary storage timing
highpulse = lowpulse = 0; // start out with no pulse length
// while (digitalRead(IRpin)) { // this is too slow!
while (IRpin_PIN & _BV(IRpin)) {
  Serial.println("pressione o botão para atribuir 2");
// pin is still HIGH
// count off another few microseconds
highpulse++;
delayMicroseconds(RESOLUTION);
// If the pulse is too long, we 'timed out' - either nothing
// was received or the code is finished, so print what
// we've grabbed so far, and then reset
if ((highpulse >= MAXPULSE) && (currentpulse != 0)) {
  Serial.println("pressione o botão para atribuir 3");
printpulses();
currentpulse=0;
return;
// we didn't time out so lets stash the reading
pulses[currentpulse][0] = highpulse;
// same as above
while (! (IRpin_PIN & _BV(IRpin))) {
  Serial.println("pressione o botão para atribuir 4");
// pin is still LOW
lowpulse++;
if ((lowpulse >= MAXPULSE) && (currentpulse != 0)) {
  Serial.println("pressione o botão para atribuir 5");
printpulses();
currentpulse=0;
return;
pulses[currentpulse][1] = lowpulse;
// we read one high-low pulse successfully, continue!
currentpulse++;
//high
   Serial.println("pressione o botão para atribuir ***");
   if (estadoBotao2){
    myFile = SD.open("copia.txt");
   power = SD.open("Botao2.txt", FILE_WRITE);//Atribuir copia
   power.println(myFile.read());
   Serial.println("Código atribuido ao botão On/off");
    myFile.close();
    power.close();
    SD.remove("copia.txt");
 //mandar o conteudo do aquivo de texto para um novo que estara integrado na função de seu respectivo botão
     if (digitalRead(botao3)){
   aumentoTemperatura = SD.open("Botao3.txt", FILE_WRITE);//Atribuir copia
    aumentoTemperatura.println(myFile.read());
    myFile.close();
    aumentoTemperatura.close();
   Serial.println("Código atribuído ao botão Volume +");
       if (digitalRead(botao4)){
   diminuiTemperatura = SD.open("Botao4.txt", FILE_WRITE);//Atribuir copia
    diminuiTemperatura.println(myFile.read());
    myFile.close();
    diminuiTemperatura.close();
   Serial.println("Código atribuído ao botão volume -");
  if (digitalRead(botao2)){
Serial.println("On/off");
SendChannelUpCodePower();
Serial.println("Aumentar temperatura");
SendChannelUpCodeAumento();
Serial.println("Diminuir temperatura");
SendChannelUpCodeDiminui();
   if (digitalRead(botao5)){ //botao de reset
Serial.println("reset power");
if(digitalRead(botao2)){
 SD.remove("Botao2.txt");
  if(digitalRead(botao3)){
 SD.remove("Botao3.txt");
 if(digitalRead(botao4)){
 SD.remove("Botao4.txt");
// This procedure sends a 38KHz pulse to the IRledPin
// for a certain # of microseconds. We'll use this whenever we need to send codes
void pulseIR(long microsecs) {
// we'll count down from the number of microseconds we are told to wait
cli();  // this turns off any background interrupts
while (microsecs > 0) {
// 38 kHz is about 13 microseconds high and 13 microseconds low
digitalWrite(IRledPin, HIGH);  // this takes about 3 microseconds to happen
delayMicroseconds(10);         // hang out for 10 microseconds
digitalWrite(IRledPin, LOW);   // this also takes about 3 microseconds
// so 26 microseconds altogether
microsecs -= 26;
sei();  // this turns them back on
void SendChannelUpCodePower() {
 power = SD.open("Botao2.txt");
  if (power) {
    while (power.available()) {
      Serial.write(power.read());
 power.close();
void SendChannelUpCodeAumento() {
 aumentoTemperatura = SD.open("Boto3.txt");
  if (aumentoTemperatura) {
    while (aumentoTemperatura.available()) {
      Serial.write(aumentoTemperatura.read());
void SendChannelUpCodeDiminui() {
diminuiTemperatura  = SD.open("botao4.txt");
  if (diminuiTemperatura) {
    while (diminuiTemperatura.available()) {
      Serial.write(diminuiTemperatura.read());
Olá,
Você parece estar indo bem, colocar sinalizadores é um bom método para identificar a execução do programa, uma outra abordagem é isolar o bloco problemático em um novo programa, para evitar a confusão com muitas informações adicionais, que as outras rotinas estão realizando.
Quando o programa é muito grande, pode ser interessante utilizar um fluxograma para ilustrar como o programa deveria se comportar, então a visualização de cada etapa se torna mais clara e definida,
Um programa que eu costumo usar, é o editor yEd:
yEd Graph Editor
Veja um exemplo:
Eu estava vendo seu código, e notei que no começo da sub loop, você salvou o estado dos botões, mas logo a seguir parou de usar tais variáveis:
if (estadoBotao1) {
if (estadoBotao2) {
if (digitalRead(botao3)) {
Uma dica: utilizar a função pull-up nos botões ajuda a economizar no hardware, pois não precisa usar resistores externos, e também deixa o código mais fácil de ser testado em outra placa que está incompleta, como em simuladores.
pinMode(botao1, INPUT_PULLUP);
Então a lógica apenas inverte na verificação, (sinal de exclamação antes da variável testada):
if (!estadoBotao1) {
Notei também que a quantidade de memória RAM livre, está bem pouca:
Sketch uses 12546 bytes (38%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 1864 bytes (91%) of dynamic memory, leaving 184 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Para ajudar nisso, você pode declarar o texto desta forma (deixando o texto entre "F( )"):
F("texto")
Isso faz com que o texto seja armazenado na memória de programa, deixando de usar a memória RAM:
Sketch uses 13692 bytes (42%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 1415 bytes (69%) of dynamic memory, leaving 633 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
(Observação: os botões foram invertidos no código abaixo)
#define IRpin 2
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
//***********************defini��o de pinos**********************************************
File myFile;
File power;
const int botao1 = 22;
//************************FUn��o PRINTPULSES**********************************************
  if (myFile) {
    Serial.println(F("\n\r\n\rReceived: \n\r OFF \t ON"));
      myFile.println(F("delayMicroseconds("));
      myFile.println(F(");\n"));
      myFile.println(F("pulseIR("));
    myFile.close();
//************************FIM FUn��o PRINTPULSES**********************************************
void setup()   {
  pinMode(botao2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(botao3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(botao4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(botao5, INPUT_PULLUP);
    //c�digo para gravar
    Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir"));
      Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir 2"));
      highpulse++;
        Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir 3"));
        printpulses();
        currentpulse = 0;
        return;
    // same as above
      Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir 4"));
      // pin is still LOW
      lowpulse++;
        Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir 5"));
        printpulses();
        currentpulse = 0;
        return;
    currentpulse++;
    //high
    Serial.println(F("pressione o bot�o para atribuir ***"));
    if (!estadoBotao2) {
      myFile = SD.open(F("copia.txt"));
      Serial.println(F("C�digo atribuido ao bot�o On/off"));
      myFile.close();
      power.close();
      SD.remove(F("copia.txt"));
      //mandar o conteudo do aquivo de texto para um novo que estara integrado na fun��o de seu respectivo bot�o
    if (!estadoBotao3) {
      myFile.close();
      Serial.println(F("C�digo atribu�do ao bot�o Volume +"));
    if (!estadoBotao4) {
      myFile.close();
      Serial.println(F("C�digo atribu�do ao bot�o volume -"));
    Serial.println(F("On/off"));
    Serial.println(F("Aumentar temperatura"));
    Serial.println(F("Diminuir temperatura"));
  if (!estadoBotao5) { //botao de reset
    Serial.println(F("reset power"));
      SD.remove(F("Botao2.txt"));
      SD.remove(F("Botao3.txt"));
    SD.remove(F("Botao4.txt"));
    microsecs -= 26;
  power = SD.open(F("Botao2.txt"));
  if (power) {
  power.close();
  aumentoTemperatura = SD.open(F("Boto3.txt"));
  diminuiTemperatura  = SD.open(F("botao4.txt"));
Um dos meios mais utilizados pelos fabricantes de eletrônicos é a utilização de uma tabela de códigos, para evitar o uso de muitos recursos do microcontrolador.
Uma coisa que eu achei interessante, é a forma que o seu código funciona, na verdade, fazendo uso de uma biblioteca grande, a biblioteca de cartão SD, e deixando de usar uma biblioteca menor, a biblioteca IR, e com isso o consumo de recursos se torna maior, além de passar a necessitar do uso do cartão SD.
Existe algum motivo em particular, para deixar de usar a biblioteca IR?
O código de exemplo IRsendDemo, que demonstra o envio de um sinal, utiliza:
Sketch uses 1734 bytes (5%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 219 bytes (10%) of dynamic memory, leaving 1829 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
 * IRremote: IRsendDemo - demonstrates sending IR codes with IRsend
 * An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 irsend.sendSony(0xa90, 12);
 delay(40);
 delay(5000); //5 second delay between each signal burst
E o código de exemplo IRrecvDemo, que demonstra a identificação de um sinal, utiliza:
Sketch uses 7718 bytes (23%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 441 bytes (21%) of dynamic memory, leaving 1607 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
 * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * http://arcfn.com
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
  // to the user what's going on.
  Serial.println("Enabling IRin");
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  Serial.println("Enabled IRin");
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
Biblioteca: Arduino-IRremote
rtek1000 tinha a biblioteca IRremote anteriormente, eu apaguei e esqueci e colocar dnv, mas obriga pela sua ajuda, vou testar as sugestões! Repasso logo após os resultados
Legal, eu estava testando, e tem o exemplo IRrecvDumpV2 que é muito chique, de uma olhada:
// Include the IRremote library header
// Tell IRremote which Arduino pin is connected to the IR Receiver (TSOP4838)
int recvPin = 11;
IRrecv irrecv(recvPin);
// Configure the Arduino
void  setup ( )
  Serial.begin(9600);   // Status message will be sent to PC at 9600 baud
// Display IR code
void  ircode (decode_results *results)
  // Panasonic has an Address
  if (results->decode_type == PANASONIC) {
    Serial.print(results->address, HEX);
    Serial.print(":");
  // Print Code
  Serial.print(results->value, HEX);
// Display encoding type
void  encoding (decode_results *results)
  switch (results->decode_type) {
    default:
    case UNKNOWN:      Serial.print("UNKNOWN");       break ;
    case NEC:          Serial.print("NEC");           break ;
    case SONY:         Serial.print("SONY");          break ;
    case RC5:          Serial.print("RC5");           break ;
    case RC6:          Serial.print("RC6");           break ;
    case DISH:         Serial.print("DISH");          break ;
    case SHARP:        Serial.print("SHARP");         break ;
    case JVC:          Serial.print("JVC");           break ;
    case SANYO:        Serial.print("SANYO");         break ;
    case MITSUBISHI:   Serial.print("MITSUBISHI");    break ;
    case SAMSUNG:      Serial.print("SAMSUNG");       break ;
    case LG:           Serial.print("LG");            break ;
    case WHYNTER:      Serial.print("WHYNTER");       break ;
    case AIWA_RC_T501: Serial.print("AIWA_RC_T501");  break ;
    case PANASONIC:    Serial.print("PANASONIC");     break ;
    case DENON:        Serial.print("Denon");         break ;
// Dump out the decode_results structure.
void  dumpInfo (decode_results *results)
  // Check if the buffer overflowed
  if (results->overflow) {
    Serial.println("IR code too long. Edit IRremoteInt.h and increase RAWBUF");
    return;
  // Show Encoding standard
  Serial.print("Encoding  : ");
  encoding(results);
  Serial.println("");
  // Show Code & length
  Serial.print("Code      : ");
  ircode(results);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(results->bits, DEC);
  Serial.println(" bits)");
void  dumpRaw (decode_results *results)
  // Print Raw data
  Serial.print("Timing[");
  Serial.print(results->rawlen-1, DEC);
  Serial.println("]: ");
  for (int i = 1;  i < results->rawlen;  i++) {
    unsigned long  x = results->rawbuf[i] * USECPERTICK;
    if (!(i & 1)) {  // even
      Serial.print("-");
      if (x < 1000)  Serial.print(" ") ;
      if (x < 100)   Serial.print(" ") ;
      Serial.print(x, DEC);
    } else {  // odd
      Serial.print("     ");
      Serial.print("+");
      if (i < results->rawlen-1) Serial.print(", "); //',' not needed for last one
    if (!(i % 8))  Serial.println("");
  Serial.println("");                    // Newline
void  dumpCode (decode_results *results)
  // Start declaration
  Serial.print("unsigned int  ");          // variable type
  Serial.print("rawData[");                // array name
  Serial.print(results->rawlen - 1, DEC);  // array size
  Serial.print("] = {");                   // Start declaration
  // Dump data
    Serial.print(results->rawbuf[i] * USECPERTICK, DEC);
    if ( i < results->rawlen-1 ) Serial.print(","); // ',' not needed on last one
    if (!(i & 1))  Serial.print(" ");
  // End declaration
  Serial.print("};");  //
  // Comment
  Serial.print("  // ");
  encoding(results);
  Serial.print(" ");
  ircode(results);
  // Newline
  Serial.println("");
  // Now dump "known" codes
  if (results->decode_type != UNKNOWN) {
    // Some protocols have an address
      Serial.print("unsigned int  addr = 0x");
      Serial.println(";");
    // All protocols have data
    Serial.print("unsigned int  data = 0x");
// The repeating section of the code
void  loop ( )
  decode_results  results;        // Somewhere to store the results
  if (irrecv.decode(&results)) {  // Grab an IR code
    dumpInfo(&results);           // Output the results
    dumpRaw(&results);            // Output the results in RAW format
    dumpCode(&results);           // Output the results as source code
    Serial.println("");           // Blank line between entries
    irrecv.resume();              // Prepare for the next value
Achei o código bem legal, porém não sei como colocar o código raw dele no cartão, para envia-lo com o IRSendRawDemo, estou utilizando a biblioteca sd, para poder armazenar o código e depois ler ele e envia-lo
Sobre o IRrecvDumpV2 tem alguma forma de colocar o código raw gerado em um arquivo no cartão SD, somente o código raw, para que seja lida em IRsendRawDemo ou biblioteca parecida, estou tentando mas não sei onde fazer, por favor se puder me ajudar agradeço, esse projeto é o meu TCC, e estou travado nesse processo, o código anterior que eu estava usando está parando dentro da função de copiar, por algum motivo ele não está recebendo o sinal do controle, assim sendo ele não entra no while, mais com o IRrecvDumpV2 ele recebeu o sinal, logo acho que não é o Receptor IR
