Dúvidas Attiny85
Eu gostaria de tirar algumas dúvidas em relação as portas do Attiny85
PB0 e PB1 são saídas PWM certo? 0 até 255 (8bits) e eles são entradas digitais acredito.
PB2, PB3, PB4 são entradas analógicas e saídas digitais?
Eu estou querendo fazer controle de um, ou mais leds RGB, no caso eu ligaria cada cor em uma saída PWM, que estaria em um transistor, onde controlaria 1 ou mais leds. Enfim, tendo só 2 saídas PWM estou procurando soluções alternativas, algum multiplexador pwm? nem sei se existe, ou até algum circuito que me auxiliasse neste controle...
Quanto as entradas analógicas, qual a faixa de leitura ? 8bits também? Posso usar elas como saidas/entradas digitais também?
PB0 e PB1 são saídas PWM. Ambas de 8 bits.
Os restantes pinos são como os pinos do Arduino... entradas e saídas digitais com a possibilidade de serem ADs. Por exemplo, o PB2 é o SCL e o PB0 o SDA do interface I2C.
Podes fazer PWM com um timer e interrupções... não é tão bom... mas dá. Principalmente se for só isso que estás interessado em fazer. Existe este chip: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Que talvez seja o que pretendes... mas tem 16 saídas, o que é um pouco demais...
O AD é de 10 bits. E sim, podes usar os pinos como entradas/saídas digitais. Aliás, todos os pinos podem ser usados como entradas/saídas digitais.
Brigadão Bubu.
Só ultima dúvida, PB2, PB3, PB4 são entradas analógicas consigo ler por exemplo um sensor de temperatura (LM35) ?
Sim.
Ok, mais uma vez brigado!
