Dúvidas-Relé 8 canais e 7-segment display
Olá a todos.
Eu comprei o seguinte módulo com 8 relés: http://www.ebay.com/itm/401051707813?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT .Acontece que só consigo acionar os relés com GND em vez de os 5V das portas do Arduino, será que há alguma maneira de alterar isso ou tenho que comprar um novo módulo?
A outra dúvida é em relação a 7-segment display. Em alguns exemplos, que tenho visto, está explicitado que é usado um 7-segment display com ânodo comum em vez de cátodo comum, eu quero fazer um contador com Arduino, qual 7-segment display usar para fazer o output dos números?
Agradeço toda a ajuda prestada.
O módulo dos relés diz no anúncio:
This relay module is 5V active low.
Ou seja, não devia ser uma surpresa que eles activam apenas com o ground... e não, não há como alterar isto normalmente.
Sabes o que é um anodo e o que é um cátodo?
Infelizmente não reparei nesse pequeno pormenor...
Sei o são.
Obrigado
Segue abaixo doislink's que explicam bem o funcionamento e a diferença entre os display de 7 segmentos com anodo comum e catodo comum:
http://www.seriallink.com.br/forum/viewtopic.php?f=22&t=1914#.WCFIrEYrK1s
Quanto ao módulo de relés, passei por um problema parecido, mas a solução que encontrei foi usar a porta com o estado LOW ao invés de HIGH para acionar e vise-versa, invertendo as funções.
Muito obrigado pela ajuda!!!
Olá!
Sou novo no arduino e construí um termostato usando o ds18b20, e um modulo relé.
No entanto não consegui mostrar a temperatura em um display led 7 segmentos 4 dígitos anodo comum.
O meu é idêntico a este: http://www.filipeflop.com/pd-7be50-display-led-7-segmentos-4-digitos.html
Consegui fazer a ligação e usar a biblioteca sevseg, mas não consigo mandar ele mostrar o valor lido pelo sensor.
Alguém saberia me indicar uma biblioteca para usar? onde eu poderia passar somente a variavel e ele se encarregaria de ativar os segmentos corretos?
Desde já obrigado!
