Galera, boa noite.
Estou começando nesse mundo do arduino e cada vez mais estou adorando programar e colocar meus projetos em pratica. Pois bem! Hoje desde as 9 da manha, estou tentando finalizar meu projeto, porem sem exito.
Trata-se de um projeto totalmente baseado num que encontrei na net, que é um controle de acesso via senha. By ARDUINO By Myself: Arduino - Sistema de Segurança, Controle de Acesso.
Com muito custo, consegui colocar um servo motor para servir como "tranca", porem com o loop a tranca abre e logo em seguida ele fecha!
Estou tentando colocar para que apos ele abrir, fique esperando que o usuario tecle novamente qualquer letra, fazendo com que o motor seja acionado, fechando a tranca.
Ai que ta, nao consigo de nenhuma maneira, alguem pode me dar um help?
Segue o codigo:
// inclusão de bilibotecas
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <Stepper.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);// declara LCD, endereço e tipo
const int stepsPerRevolution = 64;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 9, 10, 11, 12);
// declarção de variáveis
int count = 0;
char pass [6] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6' }; // senha padrão
const int yellowPin = A1;
const int redPin = A2;
const int greenPin = A0;
const int audioPin = 13;
const int duration = 200;
const byte ROWS = 4; //Quatro linhas
const byte COLS = 3; //Três colunas
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
};// deinição do layout do teclado
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; // pinagem para as linhas do teclado
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; // pinagem para as colunas do teclado
// mapeamento do teclado
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
lcd.begin(16, 2); // inicializa o LCD
lcd.backlight(); // com backlight
Serial.begin(9600); // inicializa serial
// modo dos pinos de audio e LEDs
pinMode(audioPin, OUTPUT);
pinMode(yellowPin, OUTPUT);
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
lcd.clear();// limpa LCD
key_init();// inicializa processo
myStepper.setSpeed(300); // velocidade do motor
char key = keypad.getKey(); // obtém informação do teclado
if (key != NO_KEY) { // se foi teclado algo
if (key == '#') {// se foi teclado #
code_entry_init(); // mensagem, som e LED
int entrada = 0; // variável de apoio; números de entradas feitas via teclado
while (count < 6 ) { // enquanto não entrou os 4 números necessários para a senha
entrada += 1; // aumenta contrador de entradas
tone(audioPin, 1080, 100); // sinal audível
delay(duration);
noTone(audioPin);
if (key == pass[count])count += 1; // verifica na sequencia da senha, se correto aumenta contador
if ( count == 6 ) {
unlocked(); // chegou a 4 digitos corretos, libera acesso
if ((key == '#') || (entrada == 6)) { // foi teclado # ou 4 entradas incorretas
break;// interrompe loop
if (key == '*') { // se foi teclado *
old_pass_check();// mensagem para entrar a senha antiga
int entrada = 0;
entrada += 1;
delay(duration);
noTone(audioPin);
if ( count == 6 ) { // foi teclado a senha antiga corretamente
get_new_pass();// chama função para entrada da nova senha
if ((key == '*') || (entrada == 6)) { // foi teclado * ou entrou 4 números errados
break; // interrompe loop
void locked() {
lcd.clear();
lcd.print(" ACESSO,");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" NEGADO!");
for (int i = 0; i < 11; i++) {
digitalWrite(yellowPin, LOW);
digitalWrite(redPin, HIGH);
delay(duration);
noTone(audioPin);
digitalWrite(redPin, LOW);
delay(100);
void get_new_pass() {
new_pass_entry(); // mensagem, som e LED
int entrada = 0; // inicializa entrada
while (count < 6) { // enquanto contrador for menor que 4
char key = keypad.getKey(); // obtem informação do teclado
if (key != NO_KEY) { // se algo foi teclado
entrada += 1; // aumenta contador de entrada
tone(audioPin, 1080, 100); // tom para cada dígito
delay(duration);
noTone(audioPin);
pass[count] = key; // aramazena o novo dígito
count += 1; // próximo dígito
if (count == 6) break; // chegou a 4 digitos, interrompe loop
if ((key == '*') || (entrada == 6)) { // foi telcado * 4 entradas
key_init();// inicializa sistema
break; // sai
void new_pass_entry() {
// mensagem no display
lcd.clear();
lcd.print(" Nova Senha");
count = 0;
lcd.print(" Tecle *");
// gera sinal audível
tone(audioPin, 1500, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
// somente LED amarelo aceso
digitalWrite(yellowPin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
void old_pass_check() {
lcd.clear();
lcd.print(" Senha antiga?");
count = 0;
// gera tom audível
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
void key_init () {
lcd.clear();
lcd.print("# Digitar Senha");
lcd.print("* Trocar Senha");
count = 0;// contador para zero
// somente LED vermelho aceso
// gera tom audível
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 980, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 770, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
void code_entry_init() {
lcd.clear();
lcd.print(" Entre a Senha:");
count = 0; // contador para zero
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
void unlocked() {
lcd.clear();
lcd.print("Carregando...");
// somente LED verde aceso
for (int f = 0; f < 32; f++) {
digitalWrite(greenPin, HIGH);
myStepper.step(-16); // sentido horario
//delay(50);
lcd.clear();
lcd.print("Acesso Liberado!");
// pisca LED verde e gera sinal audível
for (int x = 0; x < 5; x++) {
tone(audioPin, 2000, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(250);
for (int f = 0; f < 32; f++){
myStepper.step(16); // sentido horario
//delay(50);
