Buongiorno a tutti.
Secondo voi è corretto eseguire un ESP.restart(); ogni 24h oppure ogni settimana.
L'istallazione del esp32 sarebbe in montagna per la rilevazione direzione ed intensità del vento..
Logicamente non posso salire ogni volta per toglire la corrente ![]()
è consigliabile un reset sul pin en oppure lascio girare la giostra in eterno senza tanti problemi ?
Grazie
per quale motivo vorresti fare un ESP.restart() ?
qual'è il problema o la paura?
La mia paura è l'overflow di millis() e in generale volevo sapere quanto è necessario questo restart nei vari progetti.
roberto2011:
Se il software è scritto come si deve, MAI!
L'overflow di millis() è un non problema se usi delle variabili unsigned long ed esegui le verifiche in questo modo
if (millis() - variabile_unsigned_long > 6666)
Ricordati che la sottrazione è tra interi senza segno!
Per la matematica ti rimando a questo link
https://www.leonardomiliani.com/2012/come-gestire-loverflow-di-millis/
Si tratta di un "non problema".
Cercare "overflow millis" per avere la vera soluzione.
P.S. Preceduto!
