È giusto questo sketch?
#include<Wtv020sd16p.h>
#include <Wire.h>
String voice;
int resetPin=2;
int clockPin=3;
int dataPin=4;
int busyPin=5;
int val_Adc = 0;
float temp = 0;
const int Pin_TMP36 = A1;
Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin);
void setup(){
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write((byte)0x00);
Wire.write((byte)0x00); //1° byte SECONDI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x10); //2° byte MINUTI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x80 | 0x10); //3° byte ORE da 0x00 a 0x24
Wire.write((byte)0x01); //4° byte GIORNO della settimana da 0x01 a 0x07
Wire.write((byte)0x21); //5° byte GIORNO del mese da 0x00 a 0x31
Wire.write((byte)0x03); //6° byte MESE da 0x00 a 0x12
Wire.write((byte)0x12); //7° byte ANNO 0x00 a 0x99
Wire.endTransmission();
wtv020sd16p.reset();
wtv020sd16p.setVolume(7);
void loop(){
int val_Adc = analogRead(Pin_TMP36);
float voltage = (val_Adc /1024.0) * 5.0;
float temp = (voltage - .5) * 100;
Wire.requestFrom(0x68, 7);
byte secondi = Wire.read();
byte minuti = Wire.read();
byte ora = Wire.read();
byte giorno_sett = Wire.read();
byte giorno_mese = Wire.read();
byte mese = Wire.read();
byte anno = Wire.read();
while (Serial.available()){
char c=Serial.read();
if (c=='#'){break;}
voice += c;
if(voice=="*ciao"){wtv020sd16p.asyncPlayVoice(0);}
else if(voice=="*ora"||voice=="*che ore sono"){wtv020sd16p.asyncPlayVoice(ora);
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(1); // dice "e"
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(minuti);}
else if(voice=="*quanti gradi ci sono"||voice=="*quanto caldo fa"){
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(temp);
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(2);} // dice "gradi centigradi"
Il codice sull'ide non mi da errori, chiedo se può avere errori nella parte dello svolgimento, quando deve funzionare. Inoltre sono giusti i delay sul loop? Può funzionare? :sweat_smile:
Non siamo noi che Ti controlliamo un sketch perché non hai comprato il neccessario modulo. Ciao Uwe
A parte ne ciao … buongiorno … grazie, nemmeno spendere due righe a spiegare cosa deve fare il programma, alcuni di voi prendono davvero il forum per un ufficio di controllo qualità gratuito … bha :o
Bobo17:
#include <Wire.h>
String voice;
int resetPin=2;
int clockPin=3;
int dataPin=4;
int busyPin=5;
int val_Adc = 0;
float temp = 0;
void setup(){
Wire.begin();
void loop(){
if (c==’#’){break;}
voice += c;
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(1); // dice “e”
wtv020sd16p.asyncPlayVoice(2);} // dice “gradi centigradi”
è sbagliatissimo perché ti sei messo a scrivere codice senza l hardware >:(
