E-Paper: Partieller Update funktioniert nicht nach DeepSleep()
Auf einem PIC von Microchip habe ich ein Programm laufen, auf dem ich Daten auf dem E-Paper von GooDisplay GDEY029T94 (2,9zoll 296x128px) partiell anzeigen kann, auch nach einer Tiefschlaf-Phase. Ohne das Display jedesmal neu zu initialisieren. Nach einer Neuinitialisierung würde es mehrmals flackern was sehr störend ist.
Das Display ist immer an Spannung und an einem HAT DESPI-C02 angeschlossen.
Nun habe ich ein Display mit höherer Auflösung GDEY029T71H (2,9zoll 384x168px) gekauft .
Mit diesem Display funktioniert der partielle Update nach dem ersten Deep-Sleep nicht mehr.
Auf dem Arduino-UNO habe ich ein kleines Testprogramm. Nach dem 1. Deep-Sleep funktioniert der Partielle Update nicht mehr - Das Programm bleibt bei der Busy-Abfrage hängen (Busy geht nicht auf log. 0). Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Hier das Programm:
#include "Display_EPD_W21_spi.h"
#include "Display_EPD_W21.h"
#include "Ap_29demo.h"
#ifdef Arduino_UNO
   pinMode(4, INPUT);  //BUSY
   pinMode(5, OUTPUT); //RES
   pinMode(6, OUTPUT); //DC
   pinMode(7, OUTPUT); //CS
   pinMode(13, OUTPUT); //SCLK
   pinMode(11, OUTPUT); //SDIN
#endif
  EPD_HW_Init(); //Electronic paper initialization.
  EPD_SetRAMValue_BaseMap(gImage_basemap); //Please do not delete the background color function, otherwise it will cause unstable display during partial refresh.
   unsigned char i;
  //////////////////////Partial refresh time demo/////////////////////////////////////
      for(i=0;i<6;i++)
			EPD_Dis_Part_Time(64,140+32*0,Num[i],         //x-A,y-A,DATA-A
												64,140+32*1,Num[0],         //x-B,y-B,DATA-B
												64,140+32*2,gImage_numdot, //x-C,y-C,DATA-C
												64,140+32*3,Num[0],        //x-D,y-D,DATA-D
												64,140+32*4,Num[1],32,64); //x-E,y-E,DATA-E,Resolution 32*64
      EPD_DeepSleep();  //Enter the sleep mode and please do not delete it, otherwise it will reduce the lifespan of the screen.
      delay(1000); //Delay for 1s.
      for(i=3;i<6;i++)
void EPD_Part_Update(void)
	EPD_W21_WriteCMD(0x22); //Display Update Control
	EPD_W21_WriteDATA(0x1C);  //1C
	EPD_W21_WriteCMD(0x20); //Activate Display Update Sequence
  EPD_W21_WriteCMD(0x21);
  EPD_W21_WriteDATA(0x00);
  EPD_W21_WriteDATA(0xDC);
	Epaper_READBUSY();
//Partial refresh write address and data
void EPD_Dis_Part_RAM(unsigned int x_start,unsigned int y_start,const unsigned char * datas,unsigned int PART_COLUMN,unsigned int PART_LINE)
  unsigned int i;
  unsigned int x_end,y_end;
  x_start=x_start/8; //x address start
  x_end=x_start+PART_LINE/8-1; //x address end
  y_start=y_start-1; //Y address start
  y_end=y_start+PART_COLUMN-1; //Y address end
  EPD_W21_WriteCMD(0x44);       // set RAM x address start/end
  EPD_W21_WriteDATA(x_start);  //x address start
  EPD_W21_WriteDATA(x_end);   //y address end
  EPD_W21_WriteCMD(0x45);     // set RAM y address start/end
  EPD_W21_WriteDATA(y_start%256);  //y address start2
  EPD_W21_WriteDATA(y_start/256); //y address start1
  EPD_W21_WriteDATA(y_end%256);  //y address end2
  EPD_W21_WriteDATA(y_end/256); //y address end1
  EPD_W21_WriteCMD(0x4E);   // set RAM x address count to 0;
  EPD_W21_WriteDATA(x_start);   //x start address
  EPD_W21_WriteCMD(0x4F);   // set RAM y address count to 0X127;
  EPD_W21_WriteCMD(0x24);   //Write Black and White image to RAM
  for(i=0;i<PART_COLUMN*PART_LINE/8;i++)
     EPD_W21_WriteDATA(pgm_read_byte(&datas[i]));
//Clock display
void EPD_Dis_Part_Time(unsigned int x_startA,unsigned int y_startA,const unsigned char * datasA,
                         unsigned int x_startB,unsigned int y_startB,const unsigned char * datasB,
                         unsigned int x_startC,unsigned int y_startC,const unsigned char * datasC,
                         unsigned int x_startD,unsigned int y_startD,const unsigned char * datasD,
                         unsigned int x_startE,unsigned int y_startE,const unsigned char * datasE,
  EPD_Dis_Part_RAM(x_startA,y_startA,datasA,PART_COLUMN,PART_LINE);
  EPD_Dis_Part_RAM(x_startB,y_startB,datasB,PART_COLUMN,PART_LINE);
  EPD_Dis_Part_RAM(x_startC,y_startC,datasC,PART_COLUMN,PART_LINE);
  EPD_Dis_Part_RAM(x_startD,y_startD,datasD,PART_COLUMN,PART_LINE);
  EPD_Dis_Part_RAM(x_startE,y_startE,datasE,PART_COLUMN,PART_LINE);
  EPD_Part_Update();
//Partial refresh of background display, this function is necessary, please do not delete it!!!
void EPD_SetRAMValue_BaseMap( const unsigned char * datas)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<EPD_ARRAY;i++)
  EPD_W21_WriteCMD(0x26);   //Write Black and White image to RAM
   EPD_Update();
void Epaper_READBUSY(void)
  while(1)
  {  //=1 BUSY
     if(isEPD_W21_BUSY==0) break;
#endif
//Full screen refresh initialization
void EPD_HW_Init(void)
  EPD_W21_RST_0;  // Module reset
	delay(10);//At least 10ms delay
	EPD_W21_RST_1;
	delay(10); //At least 10ms delay
	Epaper_READBUSY();
	EPD_W21_WriteCMD(0x12);  //SWRESET
	Epaper_READBUSY();
	EPD_W21_WriteCMD(0x3C); //BorderWavefrom
	EPD_W21_WriteDATA(0x01);
	EPD_W21_WriteCMD(0x01); //Driver output control
	EPD_W21_WriteDATA((EPD_HEIGHT-1)%256);
	EPD_W21_WriteDATA((EPD_HEIGHT-1)/256);
	EPD_W21_WriteCMD(0x11); //data entry mode
	EPD_W21_WriteCMD(0x44); //set Ram-X address start/end position
	EPD_W21_WriteDATA(EPD_WIDTH/8-1);
	EPD_W21_WriteCMD(0x45); //set Ram-Y address start/end position
	EPD_W21_WriteDATA(0x05);
  EPD_W21_WriteCMD(0x18); //Read built-in temperature sensor
	EPD_W21_WriteDATA(0x80);
	EPD_W21_WriteCMD(0x4F);   // set RAM y address count to 0X199;
  Epaper_READBUSY();
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Das Gegenstück zu diesem #endif sehe ich nicht
Sehr aufmerksam Michael:
Sorry, das Gegenstück ist beim Kopieren der einzelnen Funktionen abhanden gekommen!
#ifdef Arduino_UNO
  while(1)
  {  //=1 BUSY
#endif
Ist das eventuell eine Funktion ? Dann fehlen Klammern, um daraus einen Funktionsaufruf zu machen. ( Schalte mal alle Warnungen ein )
Das ist ein Makro
#define isEPD_W21_BUSY digitalRead(BUSY_Pin)
Ja genau, der "Busy-Pin" wird ja bis zum ersten Aufruf der Funktion EPD_DeepSleep() mehrmals geprüft. Aber nach dem ersten Aufruf der EPD_DeepSleep() - Funktion bleibt das Programm beim Test des "Busy-Pins" hängen (Busy geht nicht mehr nach log. 0). Aus welchen Gründen auch immer....
Problem behoben. Mein verwendetes Programm ist ein "Sample-Code" vom Display-Lieferanten. Darin waren folgende Fehler:
  1. Jedes mal nach dem DeepSleep braucht es einmal einen HW-Reset in der Funktion EPD_Dis_Part_RAM(....)
void EPD_Dis_Part_RAM(unsigned int x_start,unsigned int y_start,const unsigned char * datas,unsigned int PART_COLUMN,unsigned int PART_LINE) {
  unsigned int i;
  if (BackFromDeepSleep) {
   EPD_W21_RST_1;
    BackFromDeepSleep = 0;
    Serial.println("Reset nach DeepSleep done");
  1. Falscher Parameter in der Funktion EPD_Part_Update()
    Richtig 0xFF anstelle 0x1F
//Partial refresh update function
void EPD_Part_Update(void) {
  //EPD_W21_WriteDATA(0x1C); -> Bad Parameter
  EPD_W21_WriteDATA(0xFF);
  Epaper_READBUSY();
