Salve a tutti, secondo voi è fattibile o si rischia di far danno? se si è sufficiente collegarlo all'alimentazione da 12V tramite il Jack o si può anche alimentate con i 5V, non so in che modo. In realtà ciò che mi preoccupa sono gli Ampere che vanno dai 10 ai 25.
Sì, è possibile.
No, non basta collegare l'Arduino, l'ATX parte se c'è un corto fra 2 specifici fili del suo connettore.
Mi ricordo poi che alcuni avevano detto che il dispositivo lavora bane se c'è un carico minimo sui 5V, ma non ricordo con esattezza.
Non tutti gli ATX hanno questo feedback sul carico, ma basta fare la prova di accensione a vuoto mettendo in corto i due pin suddetti; se l'alimentatore richiede un carico minimo la ventola parte e dopo alcuni giri si ferma, altrimenti continua a girare.
Il problema che possa erogare molti ampere si pone solo se malauguratamente crei un cortocircuito, il botto sarà forte
ma in condizioni normali non ha alcuna importanza, l'alimentatore eroga ciò che gli viene richiesto.
Botto ? XD dai un bottino a me è successo un casino di volte e va in protezione sempre hahaha insultatemi pure hahah
E perché ti dovremmo insultare? Insisti, prima o poi lo sentirai anche tu ![]()
forse non mi sono spiegato bene, so che l'ATX può essere avviato con un corto tra il cavo verde e una massa e mettendo una resistenza tra 5V e massa ma è sufficiente collegare i 12V al Jack di Arduino? si avrebbero problemi a causa dell'elevato Amperaggio? posso collegare i 5V al connettore USB?
Infatti ti sei spiegato male. Se parli di ampere ti si risponde per ampere. A quanto pare invece tu usi il termine amperaggio al posto di tensione, chiaro che la risposta cambia, ma dallo smartphone è complicato per me. Più tardi apro il pc.
Invece secondo me parlava proprio di ampere.
Molti credono che un alimentatore 12 V , 20 A sia come l'idrante dei pompieri, che spara fuori 20 A qualunque cosa vi sia collegata.
In realtà questi alimentatori sono generatori di tensione quindi sono fatti in modo da darti 12 V qualunque cosa vi sia collegata (nel caso di un ipotetico generatore perfetto, in realtà è diverso) e poi la corrente che scorre nel circuito dipenderà da cosa è stato collegato. Quel 20 A si riferisce alla corrente che il generatore può erogare senza danneggiarsi e/o iniziare a vedere una significativa variazione in quei famosi 12 volt.
Vedrai che non è così altrimenti avrebbe avuto già risposta nel mio post iniziale
KillerPenguin:
.... è sufficiente collegare i 12V al Jack di Arduino?
Sì, facendo attenzione alla polarità, in realtà 12V sono un po' alti in quanto ti creano un drop-out di 7V, quindi diventa importante sapere quanto assorbirà l'intero circuito (Arduino + componenti esterni) che andrai a realizzare; c'è il rischio che il regolatore a 5V di Arduino surriscaldi.
Sì, anche qui bisogna fare molta attenzione alla polarità, in compenso non avresti i problemi dell'uso dei 12V. In realà i 5V potresti collegarli direttamente tra +5V e GND sugli header laterali, da quanto ho letto recentemente sul Forum sembrerebbe che il regolatore non tema questo tipo di alimentazione. Ovviamente puoi collegare solo una fonte: o i 12V al jack o i 5V all'USB (o a +5V)
paulus1969:
Molti credono che un alimentatore 12 V , 20 A fissi sia come l'idrante dei pompieri, che spara fuori 20 A qualunque cosa vi sia collegata.In realtà questi alimentatori sono generatori di tensione quindi sono fatti in modo da darti 12 V qualunque cosa vi sia collegata (nel caso di un ipotetico generatore perfetto, in realtà è diverso) e poi la corrente che scorre nel circuito dipenderà da cosa è stato collegato. Quel 20 A si riferisce alla corrente che il generatore può erogare senza danneggiarsi e/o iniziare a vedere una significativa variazione in quei famosi 12 volt.
Era proprio questo che volevo sapere ma cerco ancora di capire una cosa, se non si trattasse di un ATX e avessi un alimentatore di 12V e 20A fissi questo potrebbe causare danni alla scheda? voglio dire Arduino Uno presenta una corrente massima dopo la quale di guasta?
killer, scusa ma dovresti leggerel con più attenzione le risposte, altrimenti non si finisce più
questa cosa te l'abbiamo spiegata due volte in due post diversi, rileggi con calma e ti sarà tutto chiaro. ![]()
L'equivoco - in effetti - sta in quel termine che anche io ho trascritto impropriamente: "20 A FISSI"...
Quel "fissi" lascerebbe credere che in effetti l'alimentatore sia come il famoso idrante che spara fuori 20 A sempre e comunque.
Sostituisci quel "20 A fissi" con "corrente erogabile FINO A 20 A" e ti toglierai ogni dubbio.
