E possibile costruire una breadboard saldata ?
Ciao a tutti
Mi chiedevo una cosa
Una volta realizzato un progetto ( sulla classica breadboard associata ad arduino )
è possibile realizzare una breadboard con i vari contatti saldati a stagno
in modo da rendere definitivo il circuito realizzato ?
a quel punto basterebbe collegare arduino è il circuito rimarrebbe sempre quello ...
Ringrazio per la vostra attenzione
Saluti.
Non penso....... Esistono le millefori con le tracce di rame come le breadboard
si, come classica breadboard associata ad arduino intendevo una millefori
però mi piacerebbe realizzarne una in modo definitivo ...
Le millefori sono adatte alla realizzazione di circuiti finiti. Io non incido con acidi ma uso solo questo genere di supporto. Diventa problematico solo quando hai componenti particolari, ad esempio connettori con terminali grossi che in un foro della millefori non ci stanno, oppure componenti con un passo non standard (diverso da 0,1") o ancora per componenti SMD. Per il resto va benissimo la millefori.
SI, certo che puoi avere delle "breadboard" a saldare ... le trovi QUI in vari formati :slight_smile:
Esiste la versione flessibile (quella in cui vedi le piste di rame) e la versione rigida, in plastica bianca, in cui le piste sono all'interno !
Guglielmo
ci son diversi sitemi per fare un circuito "definitivo" alcuni complessi elcuni più semplici.
  • il piu semplice è basetta 1000 fori e unisci i vari componenti con il filo (o saldato o wire-rap) meglio saldato, va da se che piu componenti ci sono piu "diffice" diventa tirare i filetti e si aumenta la possibilità di errori!!
Martinix:
Come in questo caso? :stuck_out_tongue:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=162238.msg1212862#msg1212862
caspita leo... complimentoni per la pazienza :).. comuqnqu si a quello o anche a peggio pensavo :wink:
bel lavoro, molto ordinato bravo!
Ho idea che abbiate perso di vista la domanda che era stata posta :
ARstefano:
... e la risposta alla domanda è SI ... ed ho già indicato dove comprare dette breadboard a saldare ... il resto mi sembrano divagazioni ! :roll_eyes:
Guglielmo
Grazie gpb01
Queste breadboard come funzionano ? ( Adafruit Perma-Proto Super Pack! : ID 591 : $34.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits )
vanno inseriti tutti i componenti sopra e poi essendo forate sotto si possono effettuare delle saldature ?
Grazie saluti
Sono esattamente come una normale breadboard (per quello che riguarda le connessioni), solo che, invece di avere le mollette, hanno il foro metallizzato così che tu possa saldare i componenti ed i jumper come faresti su un circuito stampato. :slight_smile:
Per singoli prototipi, in cui non vale la pena di realizzare un CS, io le trovo eccezionali :wink:
Guglielmo
EDIT : Per capire, dentro quella plastica bianca c'è un circuito che riproduce la breadborad, come visibile nella versione flex QUI
Non le conoscevo!
Grazie Gugliemo!!
le saldature possono essere effettuate con un comune saldatore a stagno ?
Grazie Ciao
ARstefano:
... spero bene tu voglia usare un saldatore per elettronica ... no uno per stagnare i tubi XD :grin: XD :grin:
Guglielmo
si, intendevo un saldatore a stagno come quello in figura
"quello" , funziona a Gas
Ma quello è un saldatore a gas ??? :astonished:
Comunque SI, entro certi limiti puoi usarlo ... :~
...magari però, se intendi proseguire in questa passione ... sarà il caso che ti attrezzi con qualche cosa di più adatto all'elettronica.
Senza spende chissà quanto puoi avere ottime cose. Prova a guardare QUI e prova anche a fare una ricerca sul forum visto che è un argomento di cui si è parlato molte volte.
Guglielmo
ARstefano:
Grazie gpb01
Queste breadboard come funzionano ? ( Adafruit Perma-Proto Super Pack! : ID 591 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits )
Grazie saluti
Le schedine con i contatti a forma breadbord non sono ottimali perché con una scheda millefori puoi costruirti un circuito piú compatto.
Esempi trovati in internet di schede multifori saldate bene:
http://www.oocities.org/mwinterhoff/lochrast.htm
http://www.dl8ma.de/jugendarbeit/tv-b-gone/
e non cosí:
http://www.foto-eichi.at/symasym/3.JPG (non so dove ha preso la schedina senza anelli di rame)
Ciao Uwe
uwefed:
Non l'ha mica usata al contrario?
no, entrambe le faccie sono senza rame.
Ciao Uwe
