È possibile utilizzare due o più touchpad smontati da laptop?
Salve a tutti, mi sono iscritto perché avrei in mente di utilizzare Arduino per un progetto.
Ho la possibilità di recuperare molti touchpad da dei laptop buttati via.
Volevo sapere, come da titolo, se è possibile con Arduino gestire due o più touchpad.
Ho cercato sul Web e sul forum ma ho sempre trovato come riferimento l'utilizzo di un singolo touchpad, io vorrei usarne quattro o sei contemporaneamente.
Premetto che sono un novello in queste cose, spero di aver cercato in modo corretto nel forum e di non aver posto una domanda già fatta.
Non so ancora che modello di Arduino utilizzare per questo progetto, per questo chiedo a voi, che suggerimenti potete darmi?
Se dimentico qualcosa ditemi pure e scusatemi in anticipo. Grazie! :slight_smile:
per utilizzare i touchpad non è cosa facile, hanno connettori difficile da maneggiare per l'hobbista e tutti diversi tra loro
Considera che il 95% dei touchpad per portatili ha uscita USB (anche se non c'e' un connettore, sono USB, ne ho sfruttati alcuni saldandoci sopra il cavo) ... l'unico problema in quel caso e' che non sempre si trova il datasheet che indichi correttamente le uscite ... se il connettore e' di tipo "vecchio" (da 0.8 o 1 mm di passo" si riesce ad eliminarlo e saldarci dei filettini, se e' un miniatura da 0.5 o un subminiatura alta densita' da 0.3, e' difficile, si rompe o saltano le piste ...
I touchpad dei portatili (per capirci quelli che sostituiscono il mouse) hanno un controller. Devi cercare il datasheet del controller montato e se hai fortuna trovi che qualcuno lo ha giá usato e pubblicato un sketch o libreria oppure devi Tu capire dal datasheet come funziona l' interfacciamento e in che formato ricevi i dati.
A questo punto é possibile che puoi collegare pi´touchpad a Arduino.
Ciao Uwe
Grazie per le risposte.
@ icio e Etemenanki: Grazie dell'avvertimento, sono abbastanza esperto in saldature e ne ho fatte molte a quelle misure SMD. Inoltre i touchpad sono tutti dello stesso modello e con i cavetti a nastro.
@ Uwe: Pensavo anch'io a questa cosa, grazie a te ho avuto conferma, proverò ad indagare.
Per chi sta seguendo questo post, cercherò di tenerlo aggiornato il più possibile. Grazie ancora a tutti e a chi vorrà intervenire.
