É possivel controlar duas mini bomba RS385 com arduino Uno
Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o controle de duas mini bombas RS385 usando dois módulos de relé. Atualmente, consegui controlar com sucesso uma única bomba usando um módulo de relé. No entanto, estou buscando uma solução para conectar duas bombas, de modo que enquanto uma bomba desliga, a outra ligue automaticamente.
Aqui estão os detalhes da minha pergunta:
  1. Componentes: Possuo dois módulos de relé e duas mini bombas RS385.
  2. Conexões: Conectei uma das bombas ao primeiro módulo de relé, com o terminal positivo da bomba conectado ao terminal NO (Normally Open) do relé, e o terminal negativo da bomba ligado ao terminal negativo da fonte de alimentação.
  3. Objetivo: Agora, desejo conectar a segunda bomba ao segundo módulo de relé e configurar o sistema de forma que, quando uma bomba desligar, a outra ligue automaticamente.
Gostaria de entender se é possível alcançar essa funcionalidade usando esses componentes e, se sim, como devo proceder para configurar corretamente as conexões e o controle dos relés. Também gostaria de receber orientações sobre a lógica de controle necessária para garantir que uma bomba ligue enquanto a outra desliga.
Transferido para a categoria específica portuguesa.... Por favor, preste mais atenção à seção de idiomas.
A seção em inglês é apenas para inglês.
Tu estas a procura do que se chama dum rele SPDT (Single Pole Double Throw). Isto e, uma das bomas esta sempre ligada e tu escolhes qual corre, activando apenas um bit. A outra hipotese e um rele normal por bomba e depois alteras o estado das saidas para apenas uma ligar de cada vez, dando-te tambem a possibilidade de desligares ambas.
Para fazer o que voce precisa, bastam as 2 bombas e um modulo de rele somente.
Ligue o terminal - das ambas bombas na fonte de alimentação.
Ligue o terminal + de uma bomba no NO e o terminal + da outra no NC, assim quando uma estiver ligada, a outra vai estar desligada, e vise-versa.
Ligue o terminal central do rele (CT) no + da fonte de alimentação.
Estás a assumir que ele não precisa de desligar ambas as bombas...
