E07-M1101D Empfänger probleme
Grüße,
ich versuche eine Kommunikation zwischen 2 Arduino Unos mithilfe des 8-Pin E07-M1101D Sender/Empfänger Moduls aufzubauen. Beide Arduinos sind mit jeweils einem dieser Module verbunden, einer soll NUR senden und einer soll NUR empfangen.
Beide Module sind gleich an ihren jeweiligen Arduino angeschlossen (Siehe Ende). Problem ist das der Empfänger kein gültiges Signal erkennt.
Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet und etwas ratlos was genau hier das Problem sein kann und würde mich über Tipps und Lösungsansätze sehr freuen.
Code Sender:
#include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
#include <SPI.h>
  if (ELECHOUSE_cc1101.getCC1101()) {
    Serial.println("Connection OK");
    Serial.println("Connection Error");
  ELECHOUSE_cc1101.Init();            // must be set to initialize the cc1101!
  ELECHOUSE_cc1101.setCCMode(1);      // set config for internal transmission mode.
  ELECHOUSE_cc1101.setModulation(0);  // set modulation mode. 0 = 2-FSK, 1 = GFSK, 2 = ASK/OOK, 3 = 4-FSK, 4 = MSK.
  ELECHOUSE_cc1101.setMHZ(433.92);    // Here you can set your basic frequency. The lib calculates the frequency automatically (default = 433.92).The cc1101 can: 300-348 MHZ, 387-464MHZ and 779-928MHZ. Read More info from datasheet.
  ELECHOUSE_cc1101.setSyncMode(2);    // Combined sync-word qualifier mode. 0 = No preamble/sync. 1 = 16 sync word bits detected. 2 = 16/16 sync word bits detected. 3 = 30/32 sync word bits detected. 4 = No preamble/sync, carrier-sense above threshold. 5 = 15/16 + carrier-sense above threshold. 6 = 16/16 + carrier-sense above threshold. 7 = 30/32 + carrier-sense above threshold.
  // ELECHOUSE_cc1101.setPA(10);      // set TxPower. The following settings are possible depending on the frequency band.  (-30  -20  -15  -10  -6    0    5    7    10   11   12) Default is max!
  ELECHOUSE_cc1101.setCrc(1);         // 1 = CRC calculation in TX and CRC check in RX enabled. 0 = CRC disabled for TX and RX.
  Serial.println("Sending");
  ELECHOUSE_cc1101.SendData("Hello World", 100);
  delay(2000);
Code Empfänger:
//New receiving method. This method checks the Rx Fifo for any data it contains.
//It allows you to do several things in a loop.
//In addition, the gdo0 and gdo2 pin are not required.
//https://github.com/LSatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib
//by Little_S@tan
  if (ELECHOUSE_cc1101.getCC1101()) {  // Check the CC1101 Spi connection.
  Serial.println("Rx Mode");
byte buffer[61] = { 0 };
  //Checks whether something has been received.
  //When something is received we give some time to receive the message in full.(time in millis)
  if (ELECHOUSE_cc1101.CheckRxFifo(100)) {
    if (ELECHOUSE_cc1101.CheckCRC()) {  //CRC Check. If "setCrc(false)" crc returns always OK!
      Serial.print("Rssi: ");
      Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getRssi());
      Serial.print("LQI: ");
      Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getLqi());
      int len = ELECHOUSE_cc1101.ReceiveData(buffer);
      buffer[len] = '\0';
      Serial.println((char *)buffer);
      for (int i = 0; i < len; i++) {
        Serial.print(buffer[i]);
        Serial.print(",");
Der Sender scheint erfolgreich zu senden, jedoch bekomme ich beim Empfänger nur folgende Werte im Serial Monitor angezeigt:
19:07:08.351 -> Rssi: -138
19:07:08.397 -> LQI: 0
19:07:08.397 ->
19:07:08.397 ->
19:07:08.491 -> Rssi: -138
19:07:08.491 -> LQI: 0
E07-M1101D Datenblatt PDF: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi72Yfg3dOPAxXyBdsEHd-OFCIQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cdebyte.com%2Fpdf-down.aspx%3Fid%3D1341&usg=AOvVaw2fXuqRUqlhyNuE9ourpiJo&opi=89978449
Anschlüsse:
Hallo,
ich nutze diese Transceiver nicht, kann daher leider nicht direkt helfen.
Hast du denn schon hier im Forum nach deinem Transceiver CC1101 gesucht ?
Da gibt es schon reichlich Beiträge.
Wenn du Pech hast ist einer oder beide Defekt.
Hallo sccrow,
hier kommt ein Tip für ein geschmeidigeres Funkmodul:
Das ist das DaBla des Chip.
Das Modul hat ein wenig Hühnerfutter drauf. Es könnte sein, dass die Standardbeschaltung für die IO-Lines mit 5V kein Problem darstellt.
Alles klar, ich habe noch ein paar zum auswechseln, ich nehme mal an das wird dann der Empfänger sein, die Verkabelung stimmt so aber oder etwa nicht?
Dann solltest du beide wechseln. Und wenn es läuft, einzeln zurück tauschen, dann siehst du, welcher defekt ist.
Was du nicht beachtet hast, die Transceiver können nur 3,3Volt an den Pins vertragen, du betreibst die aber mit 5Volt vom Uno.
Das kann durchaus tötlich für die jeweiligen Transceiver sein.
Auf keinem sehe ein Pegelwandler, und so lange der Hersteller schreibt 3.3V ist das ein 3.3V Modul.
Bilder mit falsch geklemmten Sachen gibt es ohne ende, sehe 3.3V SPI Displays mit Nano, Uno R3.
Mansche Sachen funktionieren mit 5V nur wie lange?
