EA DIP204-4 in Serial-Modus
Grüetzi Zusammen, Ich habe mich scho schon sehr oft hier herumgetümmelt und fast für alles eine Lösung gefunden. Es geht wiedermal um das EA DIP204-4 LCD-Display. Ich möchte das gerne seriell ansteuern. Leider finde ich weder Skectches noch andere Sinnvolle Hilfen. Wer hat einen Tipp oder eine Idee?
Bin ein bischen ratlos!
und die Lötbrücke habe ich umgehängt und diverse Pins benutzt. Leider ohne Erfolg... Bitte helft mir.
Es grüsst euch aus der eingeschneiten Schweiz Nico
This is probably the display:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dip204-4e.pdf
Seems fairly straightforward - 4 or 8 wire interface, like HD44780; It says its 100% compatible, so the LCD library should run it (once hooked up properly).
Hmm - also has an SPI interface (which you have to enable by soldering a link closed - see the above), which that datasheet above says is defined here:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0073.pdf
So - follow that, and use the Wire library...?
Hm, it doesn't work with the wire library! Do you know a sketch with works? i'm not a specialist in this case...! also i'm not sure of the whole wireing! can you give me an example?
thank you for your help!
nice greetings from switzerland nico
