Eagle ¿puedo tener 2 componentes con el mismo nombre?
Estoy preparando para enviar a fabrircar una placa de 10x10 en Eagle. En esta placa mando más de un circuito. El problema que tengo es que al ir pegando los distintos circuitos renombra el nombre de cada componente porque no puede haber 2 elementos en una placa con el mismo nombre. Esto es una faena, hay alguna manera sencilla de poder mantener el nombre, dicho de otra manera ¿es posible tener en un circuito un componente con el mismo nombre?
no se puede. tiene que tener forma de identificarlo. Lo que podes usar el value para etiquetar los componentes para el impreso.
Gracias Maxid, hay alguna manera rápida de hacerlo o hay que ir cambiándolo de uno en uno a mano de Name a VAlue?. Salu2
Hay un ulp para reenumerar, no lo probe pero podes ver que hace
Hay un ulp que te crea otra capa con los designadores. Al generar los gerbers usa esa capa para el silk, en vez de la original. Se llama panilize.ulp o algo por el estilo.
Antes que me contestarais he cambiado a mano de Name a Value, pero al pasar al Gerber no aparece lo que hay en la capa Value :~. ¿Como puedo hacer que aparezca esta capa en el Gerber?
Ya lo he descubierto, en el Cam Procesor hay que elegir las capas que se quieren que aparezcan en el silk. Eso de hacer las cosas automáticamente siguiendo manuales es lo que tiene, te enteras a medias.
Lo del panilize.ulp lo miraré más adelante, con clama y con circuitos donde haya mucho texto.
debes crear una configuracion al exportar a gerber.
en sparkfun publicaron una plantilla, la usé para enviar un prototipo para fabricacion, y anduvo genial
sfe-gerb274x.rar (742 Bytes)
