Se fa le palline significa che la punta è molto ossidata, alla vista è grigia o nera, dovrà venire pulita prima di poter saldare, diventa così quando la temperatura è troppo alta, si lascia il saldatore per molto tempo inattivo a temperatura operativa oppure quando si usa su materiali come plastica, gomma etc..
Se il tuo ferro(in gergo) è di tipo economico e non ha la temperatura regolabile è possibile che sia impostato ad una temperatura alta, quindi dovrai fare attenzione a spegnerlo quando non lo usi.
Come detto visto che fà le palline il suo grado di ossidazione è elevato quindi la spugnetta umida non è sufficiente, potrai usare la tecnica del panno umido solo su punte leggermente sporche.
Usa una paglietta metallica da cucina (non di quelli a fili sottili ma quelli a trucioli) facendo molte passate veloci dall'interno verso la punta,dapprima immergendo la punta per 5mm velocemente in una pasta disossidante diciamo "sacrificabile" in quanto la pasta dentro il barattolo si sporcherà irrimediabilmente, poi far fumare la pasta sulla punta ma lasciarla pochi secondi e pulire velocemente con la paglietta, non lasciarla troppo tempo, 10-15 secondi è troppo tempo, la pasta smette di fumare e l'ossidazione imbratterà ancor di più la punta, lavora solo sull'estremità della punta, 5 mm e non su tutta la punta, ad ogni immersione e relativa pulizia con paglietta (o anche uno straccio in cotone) poi devi sciogliere sulla punta dello stagno in modo da cercare di schermare la punta dall'ossigeno che vorrà ossidare nuovamente la punta, ripeti questa sequenza di operazioni senza fretta finche lo stagno rimane sulla punta avvolgendola completamente, se la punta rifiuta lo stagno anche solamente in qualche zona, ripeti l'operazione, lo stagno deve rimanere sulla punta , su TUTTA LA PUNTA di 5mm bello fluido e lucente, quando raggiungerai l'obiettivo rimuovi con uno straccio di cotone (non sintetico) lo stagno dalla punta , se la punta rimarrà lucente puoi cominciare a saldare.
Non saldare su saldature fredde, rimuovi lo stagno "freddo" con una trecciola rimuovi stagno o con un dissaldatore, se in tuo possesso, pulisci il pcb con trielina , percloro puro o diluente nitro per eliminare residui e solo dopo risalda il pin sul pad.
Quando la punta è perfettamente lucente potrai constatare che la saldatura è semplicissima, quando invece la punta è sporca e ossidata la saldatura diventa man mano sempre più difficile fino a diventare impossibile in caso estremo
Quando la punta è lucente potrai usare il panno umido, una passatina prima di iniziare la prima saldatura e una passatina ogni 10 -20 saldature o ogni minuto circa, i tempi sono indicativi perchè dipendono dalla qualità del tuo saldatore , della punta, della temperatura impostata , dal grado di pulizia del pcb, dalla qualità della lega di stagno, dallo stato dei materiali da saldare
