Bonjour,
Je suis en terminal STI2D et j'ai pour projet de faire une reconnaissance vocale avec Easy vr 3.0 pour connecter un profil à la base de données et par ce fait de choisir si l'on veut une douche ou un bain avec donc 2 boutons.
Après de nombreuse péripétie j'arrive à faire fonctionner Easy Commander ( merci pour ceux qui m'ont aidé )
J'ai généré le programme par Easy commander et lorsque je dis mon prénom, voici ce qu'il y a dans mon moniteur.
Des solutions svp ?
#include "Arduino.h"
#if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR)
#error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest version."
#endif
#if defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)
// Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due)
#define port SERIAL_PORT_HARDWARE
#define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
// Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12, 13);
#define pcSerial SERIAL_PORT_MONITOR
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1 = 1,
enum Group1
G1_CORENTIN = 0,
G1_NOE = 1,
int8_t group, idx;
int led=2;
// setup PC serial port
pcSerial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
// bridge mode?
int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial);
switch (mode)
case EasyVR::BRIDGE_NONE:
// setup EasyVR serial port
port.begin(9600);
// run normally
pcSerial.println(F("---"));
pcSerial.println(F("Bridge not started!"));
case EasyVR::BRIDGE_NORMAL:
// setup EasyVR serial port (low speed)
port.begin(9600);
// soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)
easyvr.bridgeLoop(pcSerial);
// resume normally if aborted
pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!"));
case EasyVR::BRIDGE_BOOT:
// setup EasyVR serial port (high speed)
port.begin(115200);
while (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(5);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_CORENTIN:
digitalWrite(led,HIGH);
// write your action code here
// group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
case G1_NOE:
digitalWrite(led,LOW);
