EasyDriver e stepper motor
Salve a tutti vole avere alcune informazioni riguardo la scheda easydriver: come faccio a sapere se è compatibile con il mio stepper (bipolare)? Con che voltaggio la devo alimentare? Se la alimento ad esempio con 12V devo alimentare separatamente arduino ? Grazie in anticipo per le risposte!
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Ard UNO tiene da 8 fino a 15V ma è meglio fermarsi a 12V, Easy driver invece va da 8 a 30V ma è meglio fermarsi a 24VDC
quindi la migliore tensione è 12V per entrambe, la stessa
max 750mA per phase
per consigliarti su che corrente impostare e se otterrai buone prestazioni servono altri vati sul motore, tipo flangia (nema17-nema23...), peso in grammi, resistenza avvogimenti
Easydriver é un driver di corrente con un A3967 per una corrente massimo 750mA per avvolgimento e max 30 V.
Visto che un motore passo passo in pilotaggio di corrente dovrebbe essere alimentato con ca 4 volte la tensione nominalte per far alzare la corrente c´velocemente puoi usare un motore fino ca 7V tensione nominale.
Ciao Uwe
