ciao a tutti! sono un nuovo utente del forum, e da ieri possessore di un arduinouno! Ho acquistato anche uno shield arduino per controllo motori passo passo, il mio inento è controllare un piccolo motore passo passo in grado di muovere una reflex lungo un binario di 150cm, con un tempo minimo di 3-4 secondi fino al massimo 24 ore....sono sicuro che studiando un pò dovrei trovare tutte le risposte alle mie domande!!
A proposito, per cominciare ho bisogno di una guida....consigli?
Grazie e compliementi a tutti!
roby
[EDIT]
Ho modificato il titolo per ritrovare piú semplicemente la discussione
ciao Uwe Federer, Moderatore.
[/EDIT]
Quì dai un occhio se hai problemi con il linguaggio poi se non capisci qualcosa chiedi qui e qualcuno ti risponderà quasi sicuramente :)
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Ero una sega in inglese.. e da quando ho cominciato a leggere testi che trattano di arduino ed elettronica i mie voti si sono alzati non di poco :) così fai un pò d'esercizio... poi cè sempre google translate... in italiano trovi ben poco....
Fare 150 cm in 3 - 4 secondi mi sembra un pò esagerato per un passo passo, poi dipende anche che cifra si vuole spendere...
Con i motori che si vedono in rete collegati su arduino credo difficilmente otterrai queste prestazioni, a meno che non prevedi qualche meccanismo esterno.
Pelletta:
Concordo; Ti serve un motorone per avere la coppia e la velocitá per muovere ca 1 kg di macchina fotografica a quella velocitá. Inoltre Ti serve una bella batteria grossa per poter avere la corrente necessaria.
Ciao Uwe
Ottimo Lollotek!! Il tuo progetto sarebbe l' ideale, ma solo se usassi la mia Canon EOS500D, il problema però è che se dovessi usare invece una piccola gopro, non potrei sincronizzarla con il motorino..potrei farlo solo se usassi un comando remoto, ma non manterrei il case stagno! Purtroppo potrebbero verificarsi alcune condizioni in cui utilizzerei la minicam sotto l' acqua!
Il mio intento è di usare una reflex, ma possono verificarsi delle condizioni dove non è possibile (umido, acqua, luoghi poco sicuri) e quindi potrei usare la gopro! Questa minicam ha un connettore posteriore, e da lì posso remotarla (wired e wireless)
