J'ai besoin de réaliser un échange de données permanent (télémétrie) entre une voiture et les paddocks. Ceux si sont distant de maxi 1km avec quelques cloisons métalliques les séparants.
J'ai un budget important afin de réaliser une liaison fiable.
J'ai vu des petits modules radio à quelques dizaine d'euros (module 433 ou Xbee pro) mais ceux-ci sont très limités en portée, j'ai également vu que des modems radio comme le X8200 (beaucoup plus coûteux) pouvaient être connectés à l'arduino, voici donc mes questions :
Est-il possible de relier ce type de modem à l'arduino afin de transmettre les données ?
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un projet semblable ?
Bonsoir,
Il s'agit d'une dizaine de capteur (accéléro, GPS, température, etc...)
Un rafraîchissement toutes les 200ms me parait honnête...
Et sinon... je ne comprend pas du tout les autres questions ^^
mca22120:
Bonsoir,
ça , ça peut être normal 8)
Déjà liste tous les capteurs possibles
et chaque capteur avec sa résolution = par exemple pour un capteur de T° quelle resolution de T° souhaite tu transmettre
la dizaine de degrés, le degré, , le dixieme de degré, mieux ?
La voiture capterais la 3G mais pas le paddock dans la batiment...
Nous n'avons pas besoin d'une grande résolution, par exemple 1degres sur le capteur de température c'est suffisant
Je n'y connais rien mais je me basais sur une publication que j'ai trouvé sur internet, des espagnols qui font la même chose que ce que je veux mais eux ils mesurent 60 paramètres avec 3 loops/sec donc refresh toute les 300ms grosso modo et il disent qu'avec 1200bps ils auront assez...
Mais comme je te dis, je suis novice
mca22120:
Il n'appartient qu'à toi de ne plus être un novice
un bon debut est de simplement "poser" sur le papier tes contraintes
et de répondre le plus précisément aux premières questions que j'ai posées
Even that, the serial communication bit rate is not set in its limit. The only reason to
choose the working speed (19.200b.p.s.) is getting the speed necessary to fulfill the
system necessities but not higher, since a higher speed means a less stable
communication, hence more risk of error in the communication.
Consequently,
ramené à ça :
Logiquement 1200bps devrait suffir je pense
ce qui fondamentalement ne change rien au but de mes questions
GPRS : établissement d'un socket et streaming des données. La question débit on est plus que large xD Mais on reste dépendant du réseau et de sa qualité.
radio : tout les techniques sont possibles, la facteur limitant étant le circuit d'amplification. 1km c'est pas la mère à boire, on arrive à transmettre de la voix dans un talkie walkie à 1km en ville sans problème. Il faut juste trouver le module adéquat à l'usage.
bonjour
Attention a un aspect négligé pour les solutions "radio libres" :
la réglementation existante en France
par exemple pour la bande 433/434 , la PAR ne peut depasser 10 mW avec un coefficient d'utilisation de 10% (1mW pour 100%)
en 863/868 25mW
avec ça on ne pisse pas loin 8) et en plus ce n'est pas "robuste"
apres il existe des solutions mais "pas gratuites"
acheter une licence sur une F° "non libre" et le matériel homologué
passer par de la data GSM , surement la meilleure solution à condition d'avoir une couverture continue (et de gerer la reprise de com en cas de "coupure" )
