Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Nimm eine DS3231 als Modul, die ist wesentlich genauer.
Shield heißt, dass sie zum Aufstecken auf einen bestimmten MC mit einer bestimmten Bauform gedacht ist.
Mhh. In der Beschreibung bei Berrybase steht 5v. Also nochmal zurück zu der eigentlichen Frag:
Funktioniert das Modul an einem Arduino Nano oder muss da etwas dazwischen?
Wenn ja, muss das Modul irgendwie vorher eingestellt werden oder kann das direkt etwas ausgeben?
Wenn jemand ein Problem mit einem Golf hat, versuche ich ihm zu helfen und frage ihn nicht, warum er keinen Mercedes hat. Die Frage mag gut gemeint sein, hilft nur leider nicht weiter.
Alle versuchen dir nur zu helfen, da muss man dann nicht patzig werden.
Aber damit du deine Antwort bekommst: Ja das Shield kannst du auch ein einen Nano anschließen.
Allerdings solltest du als Datenlogger auch darau achten, dass dieser eine genaue Zeit loggt. Was nützt es dir, wenn die Zeit um Stunden falsch gezeigt wird ?
Oder willst du die RTC des Logger jeden zweiten Tag neu stellen ?
Dann viel Spass.
Die Uhrzeit musst du schon stellen bzw. synchronisieren.
Der DS1307 DS3231 hat eine etwas problematische Umschaltung von der normalen Spannungsversorgung zum Batterigepufferten Betrieb. Die Umschaltung erfolgt bei 1,25 x Vbat. Das sind bei einer 3,0V Litiumbatterie 3,75V. Darum kann die DS1307 nicht mit 3,3V betrieben werden, Sie wäre immer im Beckupmodus, in dem das I2C Interface nicht aktiv ist.
Grüße Uwe
[EDIT] ans richtige gedacht und falsch geschrieben. Es war natürlich der DS1307 gemeint und nicht der DS3231[/EDIT]
