Comme je l'ai déjà dis dans d'autres topics je suis actuellement sur un projet de drone. Sur mon drone il va y avoir une batterie LiPO 11.3-12V qui va alimenter l'arduino mais tout autour de mon drone il y a des leds qui prennent 12volts.
J'aimerais savoir quel genre de montage électrique je devrais faire pour pouvoir alimenter ces leds de façon à ce que l'arduino laisse passer le courant lorsque j'actionne un interrupteur.
Je suis pas doué en électronique donc je me suis renseigné un peu et il y a plusieurs choses que j'ai aperçu à répétition : MOSFET, relais, transistor.
Pour faire simple, un relais est un contact commandé par un bobinage, tu alimentes via arduino en 5V la bobine qui va "coller" le contact, sur internet tu trouvera des relais qui supporte 10A
L'avantage du relais est de pouvoir séparer circuit de commande et circuit de "puissance"
On va dire qu'un relais consomme entre 20 et 50 mA. Comparé aux 2A des LEDs je ne pense pas que le relais soit le plus gros contributeur.
Le problème du relais serait plutôt les vibrations.
Si tu veux séparer circuits de commande et de puissance en cas d'utilisation de mosFET tu as la possibilité de placer des optocoupleurs en interface. Mais du coup cela va consommer un peu plus. L'autre avantage de l'optocoupleur c'est que tu pourras commander la grille du mosFET à partir de l'alimentation de puissance (donc tension plus élevée) ce qui assure une meilleur saturation du transistor et donc moins de perte par effet Joule.
fdufnews:
Qu'est-ce que tu entends par "vibrations" ?
fdufnews:
Hmm je ne sais pas trop quelle solution choisir étant donnée que je n'avais jamais entendu parler de relais et de mosFET...ni d'optocoupleur...j'ai des optocoupleur en stock et des transistor NPN et PNP aussi...tu penses qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça ?
Et même si j'utilise un relais ou un mosfet, comment je branche tout ça ?
J'imagine que l'arduino ne va servir qu'à l'envoie du signal de contact et le relais ou mosfet va avoir du 12 volts sur ses propres bornes + et - ?
J'ai trouvé ça mais pour les mosfet pas grand chose
en les allumant une par une, (ou par groupes de deux ou trois) à une fréquence de 25 hertz mini, avec la persistance rétinienne, on ne le voit pas et tu économises ta batterie.
J'opterai pour un relais, voici un schéma d'un 12V mais ils fonctionnent tous de la même manière
Entre les bornes 85 et 86, tu trouve le bobinage de commande, qui alimenté en 5V fermera le contact entre 87 et 30. A savoir qu'il n'y a pas de polarité sur un relais.
Donc tu branche la borne 85 sur ta broche arduino, la 86 au GND
la 87 sur le +12V de ta batterie, le 30 vers l'anode du bandeau de LED, cathode sur le negatif de la batterie
Ah génial !
Merci milles fois ! Aurais-tu un relais particulier à recommander ? J'en ai vu à 24volts et d'autres pile à 12volts, j'ai peur que le relais grille etant donnée que c'est quand même proche de la limite...
Si tu te poses d'autres questions : http://pighixxx.com/else/
Tu tapes un mot clé en anglais (LED, relay, motor, mosfet, ...) et il te sort des montages de base.
Génial ton site ! Merci beaucoup : Bah heureusement que je ne l'ai pas encore branché ^^
Je te dois 20euros ;p
fdufnews:
On ne branche pas un relais directement sur les sorties de l'arduino (sauf si on veut le tuer)
Oui tu as raison, j'ai encore jamais utilisé de relais avec Arduino et je suis allé vite en besogne
arduinopizza:
Ah génial !
Un relais 5V suffira largement si bien sur tu commande en 5V, c'est la tension de la bobine. Le schéma que j'ai utilisé indique 12V, ce qui est utilisé en automobile majoritairement et supporte très facilement 14V (tension normale d'une batterie a pleine charge et de ce que débite l'alternateur)
