Eclipse neon et Serial, problème avec retour chariot
Bonjour,
J’ai configuré Eclipse neon sous Linux pour l’utiliser avec Arduino et, globalement, cela fonctionne.
J’ai cependant un problème avec la console série.
Une instruction Serial.println("quelque chose"); fait bien le saut de ligne (x0A) mais pas le retour chariot (x0D). Si je fais une boucle, j’ai donc les impressions qui se trouvent sur des nouvelles lignes mais qui se décalent chaque fois vers la droite.
J’ai essayé : Serial.print(char(13)); Serial.print("\n");
Le résultat est le même. Il semble réfractaire au retour chariot.
Y a-t-il une configuration particulière d’Eclipse pour la console série afin qu’une nouvelle ligne soit correctement interprétée.
Remarque : la même chose sous l’IDE Arduino fonctionne parfaitement.
Merci d’avance
Jean-Luc
