Eclipse Problem
Hey Leute ich habe ein Problem mit Eclipse
Was habe ich falsch gemacht er Zeigt mir folgende compile Fehler an
package HelloWorld.adk;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
<activity android:name=".HelloWorldActivity" android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="portait">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.Launcher" />
</intent-filter>
<intent-filter>
<action android:name"android.hadware.usb.action.USB_ACCESSORY_ATTACHED" />
</intent-filter>
<meta-data android:name="android.hadware.usb.action.USB_ACCESSORY_ATTACHED"
android:resource="@xml/accessory_filter" />
</activity>
public class HelloWorldActivity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
	@Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
Hier zeigt er, android:resource="@xml/accessory_filter" />
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="HelloWorld.adk"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk android:minSdkVersion="13" />
    <uses-feature android:name="android.hdware.usb.accesory" />
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
        <uses-library android:name="com.android.future.usb.accessory" />"
        <activity
            android:label="@string/app_name" >
            <intent-filter>
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
Hier, "@drawable/icon"
Bist Du sicher, das Du hier im richtigen Forum bist?
Das ist kein Fehler der sich auf den Arduino bezieht, sondern ein Android-SDK Problem. Zumindest legt das die Fehlermeldung nahe.
Etwas mehr Infos bezüglich Projekt, Umgebung, Betriebssystem, usw. wären beim Befragen der Glaskugel hilfreich.
Versuchst Du evtl. eine Android <-> Arduino Verbindung und willst den Android-Teil in Eclipse bauen?
ja genau das versuche ich ich benutzte Windows Vista/7 und benutzte wie oben gesagt
Eclipse und Arduino1.0 kannst du genauer erklären was für ein Fehler das ist denn das ist mein
erstes Projekt mit Eclipse
Also aus dem Hut kann ich auch keine Erklärung zaubern. Ein Link zu dem Beispiel das Du versuchst zu bauen wäre schon mal hilfreich. Dazu kommt, und daher die FRage ob das Forum das richtige ist, handelt es sich ja nicht um einen Arduino Fehler. Auch verwendest Du ja Eclipse nicht für die Programmierung des Arduino, sondern um ein Programm für Dein Android Tablet oder Smartphone zu bauen. Evtl. solltest Du Dich an ein Android / Eclipse Forum wenden.
Wichtig ist vor allem:
  • Welche Version von Eclipse
  • Welche Version des Android SDK
  • Welches Beispiel willst Du compilieren
  • Möglichst die vollständige Fehlermeldung, weil die sehe ich nirgendwo
ok kennst du ein gutes Arduino/Eclipse Forum
Nicht Arduino/Eclipse, sondern Android/Eclipse Forum (Arduino != Android). Dein Problem ist NICHT auf der Arduino-Seite, sondern auf der Android-SDK Seite. Zumindest vermute ich das anhand der wenigen Fehlermeldungen die Du gepostet hast.
ups ja verschrieben :zipper_mouth_face:
