Ecran 2.4 tft SPI ne s'allume pas
Bonjour,
J'ai acheté un écran tft 2.4 spi 240*320 (ST7789v) pour faire un projet, sauf que problème il ne s'allume pas. Je suis un peu novice en arduino j'aimerai donc savoir si je n'ai pas fait une bourde dans le branchement ou le code.
L'écran semble avoir de bons avis, donc c'est dommage s'il est défectueux. (lien : https://fr.aliexpress.com/item/4001282467099.html) .
Branchement :
Envoi en cours : p2.jpg…
En aliment aucune led ne s'allume derriere l'écran je ne sais pas si c'est normal, j'ai utilisé une librairie spéciale ST7789v qui est "GitHub - deirvlon/ST7789v-Arduino: ST7789v Arduino Library - Tested on Arduino UNO and STM32 (Blue Pill)", j'ai aussi essayé la librairie Adafruit ST7789 et ST7735 mais aucun résultat en essayent les exemples, l'écran ne s'allume même pas.
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Visiblement, il y a une broche LED. Je suppose que c'est cette broche qui permet ou non le rétroéclairage de l'écran. Passe là à 5V ou à GND
Il est dit dans la pub:
8 BLK Contrôle du rétroéclairage broches
Si l'écran n'est pas initialisé (par exemple absence de programme ou bibliothèque incorrecte), l'écran est blanc, sous réserve que le rétroéclairage fonctionne.
D'accord merci déjà l'écran s'allume en blanc, par contre j'ai bien peur que la bibliothèque soit incorrecte car aucun affichage. J'ai du mal à en trouver une pour st7789v malgré celles que j'ai essayé.
en theorie les signaux spi doivent etre en 3v3 si pas de shiftlevel integré
ensuite rien ne prouve que le driver tft soit un st7789,
La pub dit au moins pour un écran:
"Alimentation tft: l'alimentation de l'écran est de 2.8-3.3V; N'oubliez pas de ne pas utiliser 5V"
Le lien et le programme de la page "How to check TFT lcd driver" concerne les écrans avec une interface parallèle 8 bits, alors que celui de notre ami est un bus SPI. il ne peut pas fonctionner.
En plus j'ail l'impression que le programme ne lit que le registre 0x00 qui correspond à la signature de certains drivers, mais pas pour les ST7789 ou ST7735.
Juste pour rigoler, les circuits suivants permettent de gérer un 240x320:
HX8312 HX8346 HX8347 HX8367 HX8368 ILI9320 ILI9325 ILI9328 ILI9331 ILI9335 ILI9340 ILI9341 ILI9342 OTM3225 R61505 R61580 RM68090 S6D0129 SPFD5408 SSD1269 SSD1279 SSD1289 SSD1298 SSD2119 SSD2119 ST7781 ST7787 ST7789
Il suffit simplement de trouver la bonne bibliothèque, et a condition que le dialogue soit bon (brochage et éventuellement adaptation des tensions).
