Bonsoir, j'ai pour projet de créer un jeu avec des questions affichées sur deux lignes. Vert sur fond noir ou jaune sur fond noir. Quelle arduino faut-il et quelle librairie compatible pour un écran de préférence carré de 5 pouces ? Où puis je acheter le matériel ? Merci
Avec le peu d'information que tu donnes, malheureusement il sera difficile de répondre à tes questions.
N'importe quel Arduino devrait faire l'affaire. Par contre si tu veux ajouter des fonctionnalités certains te bloquerons plus que d'autre.
On ne peu pas te conseiller de librairie, car celle-ci va dépendre de ton écran ![]()
Tu peux acheter le matériel, dans les magasins spécialisés en électronique(Conrad, DigiKey, Mouser), les concepteurs de module spécialisé(Adafruit), les plateformes de ventes en ligne (Amazon, AliExpress).
Je pense qu'il faut commencer par trouver l'écran. 5" carré cela ne court pas les rues.
Ensuite, en fonction de sa résolution, tu vas pouvoir déterminer combien de mémoire il va te falloir pour gérer l'écran et cela va déjà éliminer quelques références de cartes.
je ne connais pas d'écran purement carré - généralement une dimension est plus grande que l'autre (format paysage)
combien de caractères par ligne seront nécessaires et quelle taille en hauteur pour 1 caractère ?
Ces écrans ne sont pas carré ?
Je ne sais pas si cela existe pour des diagonale supérieur par contre
Je pensais que tu voulais un écran à cristaux liquides deux couleurs, mais à la lecture de la remarque de @fdufnews, peut être que tu veux bien que tu gère que des caractères avoir un écran pouvant gérer des images ?
As tu déjà déterminer l'écran qu'il te faut ?
J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, juste que je n'en connaissais pas (je n'en ai jamais utilisé)
Je n'ai pas dit que tu avais dis qu'il n'y en avait pas, je demande si ils sont bien carré, en gros si la résolution confirme bien que physiquement, il le sont aussi ![]()
la doc dit
Square LCD (240x240)
faudrait des specs un peu plus détaillées mais sans doute oui ![]()
On en trouve sur Aliexpress mais ils sont généralement de petite diagonale.
Il y a quelques 4" mais assez chers et il faut y connecter un Raspberry Pi car l'interface est en HDMI
Autrement, plus près, on a ça mais pareil l'interface est en HDMI.
Ne pas se focaliser là-dessus, mais plutôt sur la taille de la diagonale.
On trouve facilement jusqu'à 2.8" - 3.5", plus difficilement plus grand car c'est plus cher et moins demandé.
Ici, un ESP32 doté d'un écran 5 pouce rectangulaire, tactile (26€ avec les frais de port).
Bonsoir, merci pour vos réponses. Il pourrait en effet afficher des images. Je souhaite reussir à écrire sur deux voir trois lignes par moment. Il faudrait que se soit lisible facilement donc en gros caractères.
Le dernier que vous proposez semble bien correspondre. De plus il est disponible en version non tactile et ça tombe bien car il faudra que je branche un petit clavier à part pour rentrer des résultats de lancés de dés.
Il est équipé d'un ESP32, donc pas besoin de le connecter à un Arduino quelconque. Tu peux télécharger ton sketch directement.
Il y a un lien sur le site Aliexpress pour télécharger une doc et des exemples.
