Ecran LCD HD44780 n'affiche rien
Bonjour à tous,
Je viens de réaliser un montage avec un écran LCD avec une puce HD44780 à l'aide de ce tutorial :
J'ai placé une résistance de 2.2k à la place du potentiomètre entre la pin 3 et 4 et aucun affichage. J'ai ensuite fait un simple copier-coller du code joint dans le tuto et aucun résultat, la LED de rétroéclairage (pin 15 et 16) ne s'allume pas non plus, que ce soit en 3.3V ou 5V. La diode "L" sur l'aduino clignote quelques secondes pour rester fixe par la suite.
Une idée du problème ?
Merci
