Ecran LCD + lecteure de carte SD
Bonjour
je souhaite utiliser un écran lcd 16x2 plus un lecteur de carte SD
les deux fonctionne très bien séparément
le problème c'est quand je les utilise dans le même programme
d’après se que j'ai lu ça serait un confie SPI mais ils ne donne pas la solution pour résoudre le problème
je sujet à surement déjà abordé mais ici non plus j'ai pas trouvé
voici le code
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2);
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File monFichier;
lcd.begin(16,2) ; // Deffinition de la taille de l'ecran
Serial.begin(9600) ; // ourir un port série
Serial.println("initialisation de la carte SD");
if(!SD.begin(8)) {
Serial.println("initialisation de la carte SD à Echoue");
return;
Serial.println("initialisation de la carte SD à Reusie");
monFichier = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // ouvre le fichier en mode ecriture
if (monFichier)
Serial.print("ecriture");
monFichier.println("Salut sd");
monFichier.close();
}else{
Serial.print("Ereure d ecriture");
// on fait une boucle jusqu'à ce qu'on ait tout lu :
monFichier = SD.open("test.txt", FILE_READ); // ouvre le fichier en mode lecture
while (monFichier.available()) {
char c = monFichier.read(); // on stocke le caractère dans c
Serial.print(c);
monFichier.close();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Salut");
delay(10000);
pour la carte SD
voici les pin utiliser
  • 5V
    (SS) to CS GND
    (MOSI) to DI 11
    (SCK) to CLK 13
    (MISO) to DO 12
    G 4
je début sur Arduino et cela fais 4 soir complet que je cherche
merci pour votre aide
xavierlille:
Bonjour
Bonsoir,
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=102179.msg2184053#new
Et déplacer les bornes du LCD 12 et 11 par exemple vers les n°9 et 8
Serge .D
hello
j'ai ce code en réserve, récupéré sur le net, pas testé
  SD card test
 This example shows how use the utility libraries on which the'
 SD library is based in order to get info about your SD card.
 Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
 The circuit:
  * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CS - depends on your SD card shield or module.
 		Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
 created  28 Mar 2011
 by Limor Fried
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 4;
{ lcd.begin(16, 2);                          // initialise le LCD
   Serial.begin(57600);
 // Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  // we'll use the initialization code from the utility libraries
  // since we're just testing if the card is working!
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
    Serial.println("initialization failed. Things to check:");
    Serial.println("* is a card inserted?");
    Serial.println("* is your wiring correct?");
    Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
    return;
    Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
  // print the type of card
  Serial.print("\nCard type: ");
  switch (card.type()) {
    case SD_CARD_TYPE_SD1:
      Serial.println("SD1");
      lcd.print("SD1");
    case SD_CARD_TYPE_SD2:
      Serial.println("SD2");
      lcd.print("SD2");
    case SD_CARD_TYPE_SDHC:
      Serial.println("SDHC");
      lcd.print("SDHC");
    default:
      Serial.println("Unknown");
      lcd.print("Unknown");
  // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
  if (!volume.init(card)) {
    Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
    return;
  // print the type and size of the first FAT-type volume
  uint32_t volumesize;
  Serial.print("\nVolume type is FAT");
  Serial.println(volume.fatType(), DEC);
  volumesize = volume.blocksPerCluster();    // clusters are collections of blocks
  volumesize *= volume.clusterCount();       // we'll have a lot of clusters
  volumesize *= 512;                            // SD card blocks are always 512 bytes
  Serial.print("Volume size (bytes): ");
  Serial.println(volumesize);
  Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
  volumesize /= 1024;
  Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
  volumesize /= 1024;
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(volumesize);lcd.print(" MOctets ");
  Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
  root.openRoot(volume);
  // list all files in the card with date and size
  root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Merci pour vos réponse
j'ai teste ton code dfgh il marche en commentent Serial.begin(57600) et de-commenter // Serial.begin(9600);
après ça tout les caractère sur le lcd ne s'affiche pas correctement
donc j'ai fais un mixe avec mon scripte et vos deux réponse
j'ai remplacé : LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); par LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
se qui donne au complet pour se qui auront le problème
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File monFichier;
if(!SD.begin(4)) {
return;
if (monFichier)
monFichier.close();
}else{
Serial.print(c);
monFichier.close();
lcd.print("Salut");
delay(10000);
là tout marche bien
merci a vous deux je vais pouvoir passer à la suite
