Bonjour,
Je vien de recevoir mon écran lcd (http://m.banggood.com/5Pcs-IIC-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Module-For-Arduino-p-962346.html), et j aimerais savoir comment utilisé le branchement avec 4 broche situe a l arrière de l écran.
Merci d’avance
Bonjour,
Sur le circuit imprimé de ton LCD, tu dois avoir le marquage (GND, +5V, SDA et SCL).
Qu'en est-il ?
GND
VCC
SDA
SCL
Re,
Ce n'est pas les exemples qui manquent.
Que cherches tu ?
A lire éventuellement et recherche sur le forum les sujets similaires.
Affiche un mot quelconque
Re,
luc72:
Je m'en doute mais il faut faire un effort de documentation.
Tu trouveras tout ce que tu cherches sur le net
G déjà chercher mais ça ne marche pas sur mon arduino nano
Re,
Je ne sais où tu cherches mais regarde les commentaires ou ici.
Mais il y a plein d'autres exemples
Ca marche pas
un exemple de code qui ne marche pas ?
if (ça marche pas=1) then essai encore.
youpi!
Je déconne, mets nous ton code entre balises et nous pourrons peut-être t'aider!
Allez je vais quand même te donner une piste .depuis le lien que tu as mis, voici ce que j'ai trouvé!
Yan_duino
if the chip on your I2C interface board is a PCF8574A then the I2C address is 0x3F, if it is a PCF8574 (without the 'A' suffix) then the I2C address is 0x27
1/d'après la photo du site du vendeur tu as un PCF8574 sans le "A"
a vérifier quand même sur ton circuit.
2/es tu sur d'utiliser la bonne librairie ?
