ecran nextion probleme de recevoir donner de ecran
bonjour
je vient vers vous car j' ai acheter un ecran nextion 3.5 j'arriver a changer le texte sur écran
mais j'arrive pas a recevoir les donner de écran avec Arduino
mais j'ai fait un teste avec le logiciel j'arrive à recevoir les données
j'ai fait avec les exemple de la librairie écran s'initialise (se mais sur la page 0 quant il est sur une autre page)
aussi j'ai fait comme certain montre comme si on fait avec le serial de Arduino mais sans résultat
le problème c'est que je ne peut pas fait réagir Arduino avec écran
si vous avez un solution je serai prenneur
cordialment
j'ai fait un test
if(myNextion.init()){
Serial.println("ini ok");
}else{
Serial.println("ini erreur");
sa me retour" ini erreur "
si quelqu'un a une solution au probleme
Bonjour
Décrivez vos branchements, alim, et prenez un des programme d'exemple. Qu'avez vous chargé dans l'écran et comment ?
bonjour
j'ai pris la premier libraire "nextion" et une autre que j'ai trouver quelque temps après avoir poster le message "ITEADLIB_Arduino_Nextion"
"ITEADLIB_Arduino_Nextion" = marche très bien mais le problème que j'ai eu c'est que sa vite pris du volume dans la mémoire dynamique
donc je me suis mis a refaire une libraire - lourde
"ITEADLIB_Arduino_Nextion" mémoire dynamique aller jusqu’à 62% avec deux écran et la avec 3 écran je suis a 43%
et au total je doit afficher 29 écran différant
je la posterez après avoir tester la librairie que j'ai réaliser
