Bonjour à tous !
J'essaie depuis 2 jours de programmer un écran OLED 0.96" chinois sur mon ATtiny 85.
J'ai réussi à faire fonctionner la lib "SSD1306_minimal.h", mais je n'arrive pas à lui faire imprimer une variable...
Après pas mal de recherches j'ai vu que d'autres lib devraient êtres plus agréables à utiliser (modification de la taille du texte notamment et surtout impression de variables), mais je 'arrive pas à les faire fonctionner...
J'ai testé "SSD1306AsciiWire.h" et "Tiny4kOLED.h" mais même en ouvrant simplement un fichier d'exemple, j'ai des erreurs dès la vérification.
J'imagine que j'ai dû louper une étape, il me manque peut être des fichiers ou je ne sais quoi...
Pour plus d'infos sur le projet, j'essaie de faire une lampe stroboscopique pour mesurer la vitesse de rotation de moteurs. La partie flash pilotée par un potar fonctionne bien mais pas moyen d'imprimer ma variable "RPM" sur l'écran Oled...
voici les messages d'erreurs.
Merci d'avance
Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "ATtiny, ATtiny85, 1 MHz (internal)"
In file included from c:\users\remip\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7\avr\include\avr\io.h:99:0,
from c:\users\remip\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7\avr\include\avr\pgmspace.h:90,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28,
from sketch\Spi128x64.ino.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In member function 'void SPISettings::init_AlwaysInline(uint32_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:16: error: 'SPE' was not declared in this scope
spcr = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | ((bitOrder == LSBFIRST) ? _BV(DORD) : 0) |
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:16: note: suggested alternative: 'SPH'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:27: error: 'MSTR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:27: note: suggested alternative: 'PSTR'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:65: error: 'DORD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:146:65: note: suggested alternative: 'DDRB'
In file included from C:\Users\remip\Documents\Arduino\libraries\SSD1306Ascii-master\examples\Spi128x64\Spi128x64.ino:3:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::beginTransaction(SPISettings)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:203:5: error: 'SPCR' was not declared in this scope
SPCR = settings.spcr;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:203:5: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:204:5: error: 'SPSR' was not declared in this scope
SPSR = settings.spsr;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:204:5: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static uint8_t SPIClass::transfer(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:209:5: error: 'SPDR' was not declared in this scope
SPDR = data;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:209:5: note: suggested alternative: 'EEDR'
SPDR = data;
EEDR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:217:14: error: 'SPSR' was not declared in this scope
while (!(SPSR & _BV(SPIF))) ; // wait
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:217:14: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:217:25: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:217:25: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static uint16_t SPIClass::transfer16(uint16_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:223:11: error: 'SPCR' was not declared in this scope
if (!(SPCR & _BV(DORD))) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:223:11: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:223:22: error: 'DORD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:223:22: note: suggested alternative: 'DDRB'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:224:7: error: 'SPDR' was not declared in this scope
SPDR = in.msb;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:224:7: note: suggested alternative: 'EEDR'
SPDR = in.msb;
EEDR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:226:16: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:226:16: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:226:27: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:226:27: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:230:16: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:230:16: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:230:27: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:230:27: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:233:7: error: 'SPDR' was not declared in this scope
SPDR = in.lsb;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:233:7: note: suggested alternative: 'EEDR'
SPDR = in.lsb;
EEDR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:235:16: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:235:16: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:235:27: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:235:27: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:239:16: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:239:16: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:239:27: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:239:27: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::transfer(void*, size_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:247:5: error: 'SPDR' was not declared in this scope
SPDR = *p;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:247:5: note: suggested alternative: 'EEDR'
SPDR = *p;
EEDR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:250:16: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:250:16: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:250:27: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:250:27: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:255:14: error: 'SPSR' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:255:14: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:255:25: error: 'SPIF' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:255:25: note: suggested alternative: 'WDIF'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::setBitOrder(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:292:31: error: 'SPCR' was not declared in this scope
if (bitOrder == LSBFIRST) SPCR |= _BV(DORD);
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:292:31: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:292:43: error: 'DORD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:292:43: note: suggested alternative: 'DDRB'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:10: error: 'SPCR' was not declared in this scope
else SPCR &= ~(_BV(DORD));
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:10: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: error: 'DORD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: note: suggested alternative: 'DDRB'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::setDataMode(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:298:5: error: 'SPCR' was not declared in this scope
SPCR = (SPCR & ~SPI_MODE_MASK) | dataMode;
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:298:5: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::setClockDivider(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:303:5: error: 'SPCR' was not declared in this scope
SPCR = (SPCR & ~SPI_CLOCK_MASK) | (clockDiv & SPI_CLOCK_MASK);
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:303:5: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:304:5: error: 'SPSR' was not declared in this scope
SPSR = (SPSR & ~SPI_2XCLOCK_MASK) | ((clockDiv >> 2) & SPI_2XCLOCK_MASK);
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:304:5: note: suggested alternative: 'ACSR'
ACSR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::attachInterrupt()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:309:42: error: 'SPCR' was not declared in this scope
inline static void attachInterrupt() { SPCR |= _BV(SPIE); }
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:309:42: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:309:54: error: 'SPIE' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:309:54: note: suggested alternative: 'ACIE'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h: In static member function 'static void SPIClass::detachInterrupt()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:310:42: error: 'SPCR' was not declared in this scope
inline static void detachInterrupt() { SPCR &= ~_BV(SPIE); }
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:310:42: note: suggested alternative: 'EECR'
EECR
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:310:55: error: 'SPIE' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:310:55: note: suggested alternative: 'ACIE'
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ATtiny
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
