Ecran tft elecfreaks 2,2"
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon ecran elecfreaks tft 2,2" SPI : Welcome to ELECFREAKS WIKI — ELECFREAKS WIKI
Déjà première erreur, j'ai commencé à le brancher en 5v ... Pensez vous qu'il est mort?
Quand j’alimente la boche led il s'allume mais ça ne veut rien dire.
Ensuite je l'ai alimenté en 3,3v et les I/O aussi en mettant une résistance de 55Ko.
J'ai donc copié collé le code source donné sur la page mais quand je compile et téléverse, rien ne se passe.
J'ai bien changé les PIN.
Des gens ont déjà utilisé cet écran?
Merci par avance à vous.
Bon, j'ai vraiment du le cramer, je n'arrive à rien ...
Même pour les pin I/O c'est du 3.3V, c'est écrit en rouge. Une unique résistance ne suffit pas, il faut un pont diviseur. Donc effectivement c'est mal barré ... :s
Oui ...
Je vais prendre leur freaduino ou on peut passer les I/O en 3,3v : micro:bit Accessories Store | ELECFREAKS
Après, un simple pont diviseur peut faire l'affaire. Après il y a les level shifter type 74HC4050
